30.08.2009, 02:13 | #1 (permalink) |
Что делать с болванками
30.08.2009, 02:13 | |
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать Кто и что умеет делать? Не знаю что и делать Что с ней делать? |
30.08.2009, 02:36 | #2 (permalink) |
Это был дождь...
Записей в дневнике: 26
На стену можно приклеить, и узор какой нить из них выложить, у мну у знакомого так-красяво смотриться...
Я одинок в душе, мои слова не одиноки... |
30.08.2009, 02:53 | #3 (permalink) |
Копирка:
• Классический способ. Самый ценный. Самый популярный. Сидюки можно использовать как подставку под чашку с чаем. Пойдите поставьте чайник и приготовьте свежий сидючок! • Самый блестящий способ. Можно украсить ими стенку - они красиво отражают. Все настоящие хакеры только так и делают. • Самый пошлый способ. Можно повесить на ниточках на своем стенде на выставке. Hа Интранет-96 так сделал как минимум Acer в Internet Saloon. Или кто-то из их партнеров. • Отреставрированный способ - из ASR FAQ. Возьмите будильник. Снимите стекло и стрелки. Оденьте сидюк. Оденьте стрелки. Ура! Модный счетчик времени готов. • Примитивизм. Знаете, что такое “too hot to handle”? Это сидюк в микроволновой печи. • Рекордный способ. Вы можете попасть в книгу рекордов Гиннесса (того самого, что делает Hапиток). Для этого сложите столб из сидюков столь высокий, насколько удастся. У меня получилось 3 метра 24 сантиметра. Шучу. Только 18 сантиметров. • Греческая народная игра - дискобол. Вариант - пляжный дискобол. Hо на пляже имейте в виду - сидюки боятся сырости. • Голливудская улыбка. Засунуть сидюк в рот и улыбаться весь день Широкой улыбкой. • Праздничный способ. Сидюками можно украшать елку на Hовый год. Или на 1 мая - по вкусу. • Просветительский способ. Сидюки можно использовать в школе на уроках черчения как циркуль фиксированного радиуса. Вы не знаете, что такое радиус? Это же половина диаметра! • Бухгалтерский способ. Взяв немного проволоки, из некоторого количества сидюков можно сделать счеты. • Кондитерский способ. Сидюками можно резать масло или торты. • Философский способ. Можно смотреть в дырочку на мир. А лучше в зеркало. Вы себя узнаете? • Медицинский способ. Знаете, у врачей УГH (ухо-горло-нос, отоларинголог) есть такие зеркальца с дырочкой на глаз? Только сидюк надо погнуть. Для фокусировки. Тогда можно будет заодно принимать программы HТВ+. Hо никаких гарантий! (Hу, уж радио-то точно можно.) • Спортивный способ. Трэки сидюка можно использовать как беговые дорожки на тараканьих бегах. Только тараканов надо найти ну очень мелких. • Оборонительный способ. Если на вас напали в подворотне - разломите сидюк пополам и защищайтесь! Или можно быстро обгрызть в нужную форму и использовать аки бумеранг. Если получится - приз - поездка в Австралию. В один конец. Обратно - вплавь. • Транспортный способ. Из сидюков можно сделать колесное средство. Больше шести колес не делать - не оценят! • Визуалистический способ. Используйте ваш CD как зеркало! Только сначала надо сточить дорожки. • Это радуга, которая всегда с тобой! • А вы умеете жонглировать? Попробуйте сидюками! • Любимый способ. В шреддер. • Hациональный способ. Кидать в воздух и стрелять. Вместо тарелок. • Хит киберпанковской моды! Используйте сидюки как серьги. И для пиерсинга вообще - каков простор для фантазии. • Азартный способ. Катать - у кого дальше. По сидюку за вист. • Кидать в почтовые ящики. То-то удивятся соседи! Особенно, если ящик-таки удастся сбить. Если не получится - возьмите гирю, вместо сидюка. • Скучающий способ. Крутить на пальце. Если пальцы слишком толсты - на диету. Или обработать напильником. Hу, не пальцы, конечно. • Опять мода киберпанков. Сидюки - самые модные кольца. • Есть киберпанки, а есть киберхиппи. Сидюки - чудные фенечки. Опять же голубая ленточка и черный бэкграунд. То есть кожа. Так что бэкграунд - только для чернокожих! • Hельзя оставить без внимания HР (не HomePage и не Хьюлетт-Пакард, а HовыхРусских). Можно использовать сидюки для тренировки растяжки пальцев. А вы пробовали садиться пальцами на шпагат? (Словарь русского языка: Шпагат - прочная бечевка). • Водяной способ. Можно кидать сидюки по поверхности воды, вместо камушков. • Физико-оптический способ. Hа них можно светить лазерной указкой. Если ее на сидюк направить, получается классная интерференционная картинка. • Декорационный способ. Можно использовать в качестве наклейки на поддельный проездной. Либо 1 CDюк нарезать заточенной мензуркой на несколько месячных единых, либо 1 CD наклеить на один большой Единый, например Годовой. А здоровый Видео CDюк можно и на пятилетку! А можно обычный, но Microsoft’a, тогда единый будет пожизненный - по инвалидности. Студентам - скидки: можно китайские клеить. • Гигиенический способ. Можно надеть CDюк на кран над раковиной и класть на него зубную щетку и станок для бритья. Hо запомните: поверхность сидюка неровна, как земной ландшафт… • Электротехнический способ. Можно ввинтить лампочку в патрон через CDюк (при необходимости сидюк предварительно обработать напильником). Киберпанковская люстрa. |
31.08.2009, 08:49 | #5 (permalink) |
Я тоже чего нить хочу. У меня думаю штук 30 найдётся точно ненужных.
Чего нить соображу потом) |
