25.06.2021, 19:04 | #11 (permalink) |
Не очень хороший человек
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1,305
Поблагодарили 755 раз(а) в 231 сообщениях
Все будет хорошо. |
25.06.2021, 19:04 | |
Пожалуйста, посмотрите схожие по содержанию темы Блок питания из 12 вольт постоянного в 24 вольт переменного Схема преобразователя из 9 вольт постоянки в 0.8 вольт переменки Куплю преобразователь 220 вольт 1 фаза 50гц в 36 вольт 200 гц 3 фазы |
25.06.2021, 19:42 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Правильно предполагаете. В земле к столбу подводится четырёхжильный трёхфазный кабель 380 Вольт в гофрированой пластиковой трубе, Внизу столба имеется запираемый технологический люк, внутри которого осуществляется отпайка спец.сжимами фазного и нолевого проводов, которые в дальнейшем идут на драйвер светильника. После отпайки четырёхжильный кабель, так-же в гофре в земле, уходит ко второму столбу, где делается отпайка от другой фазной жилы кабеля и нолевой жилы, далее кабель прокладывают к третьему столбу, где отпайка делается уже от третьей фазной жилы кабеля. Так осуществляют равномерное распределение нагрузки между тремя питающими фазами. А далее к последующим столбам, с чередованием подключения светильников по фазам. А драйвер, действительно находится на подложке со светодиодными линейками.
К слову сказать, у меня есть десятка полтора светодиодов, которые запитываются непосредственно от сети 220 Вольт переменного напряжения.
25.06.2021, 20:15 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Это синтез аммиака, там используется водород, сила взрыва, в случае аварии.... Раз в городе Рустави, в Грузии взорвалась компрессия, так от здания остался только фундамент. Мы как раз были в командировке, взрыв был слышен на расстоянии ок 10 км. Эти последствия я видел своими глазами. Все стекла на предприятии вылетели. И по этой причине напряжение на освещение 12в. Последний раз редактировалось derba; 25.06.2021 в 20:22 |
25.06.2021, 20:31 | #14 (permalink) |
Какое отношение имеют допотопные лампы накаливания, пусть и 12 Вольт, к светодиодным светильникам?
А что, на Украине теперь ток измеряют в Вольтах, а напряжения в Амперах? Ещё раз повторяю: убивает не напряжение, а ток!!! Смертельным для человека считается ток 0,1 Ампера, при этом напряжение может быть даже близким к 0 Вольт!
25.06.2021, 20:45 | #15 (permalink) | |
Вы хоть сами поняли, какую глупость Вы сказали? А чем 12в отличается от 12 в? |
25.06.2021, 21:00 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Мальчику повезло, он остался жив!
А в том почему ударило никаких загадок нет. В соответсвии с ПУЭ (правила устройства эл.установок) металлические опоры освещения должны быть заземлены местным заземлением. Также им должны быть заземлены отдельные части и конструкции входящие в общую конструкцию опор, т.е. металлические корпуса рубильников, дверец и т.п. Кроме того, при выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью. Существуют и достаточно строгие нормы проверок устройств заземления, как визуально так и измерениями. В применении к конкретному данному случаю налицо неисправность заземления и зануления, начальнику местной службы ППР пора сушить сухари. Последний раз редактировалось кочевник; 25.06.2021 в 21:10 |
25.06.2021, 21:12 | #18 (permalink) |
Что так? Баварские колбаски в мозг ударили?
А у Вас и этого-то нет!
25.06.2021, 21:14 | #19 (permalink) |
В таком случае пишите на понятном русском языке, чтоб не было поводов для двоякого толкования ваших многочисленных экскурсов в глубокое прошлое.
25.06.2021, 21:55 | #20 (permalink) |
Вот свежий пример, прислали бывшие коллеги по лаборатории эл.измерений и испытаний.
На первом фото видно что провод (фазный) раскрепился на изоляторе и лег на металлические конструкции столба. Утечка. Лошадь погибла. При правильно выполненном местном заземлении такого бы не случилось. Будьте осторожны, никогда не дотрагивайтесь и не прслоняйтесь ни к каким столбам! |
