Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический
Старый 24.08.2019, 13:31   #1 (permalink)
Ho una domanda
По умолчанию Вопрос о закаточной машинке
Здравствуйте! Такая вот, тип улитка: Фото 1
Что-то я сомневаюсь в правильной сборке этого узла Фото 2. Прижимное колесико-шайба или наоборот. Не подскажите? Да и колесико не крутится, может не зажимать сильно?
Ho una domanda вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (28.08.2019)
Возможно вам будет полезно обратить внимание на эти топики
Первый опыт шитья на машинке
Самодельный ПК в машинке
Компьютер в печатной машинке Underwood №5
ПК в машинке
Ваше мнение о машинке
Старый 24.08.2019, 13:50   #2 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 41
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 758 раз(а) в 354 сообщениях
Выкинуть, ибо такие закрутки одноразовые (на один сезон) и купить новую за 150 рублей.
П.С. Ты ж вроде хотел удалиться с этого сайта???
Я так думаю...
ЦиУгольник! Камилла©
Старый 24.08.2019, 13:50   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
Давайте фото хорошего качества.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 24.08.2019, 13:52   #4 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 32 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от Ho una domanda Посмотреть сообщение
На фото все правильно, шайба под головкой болта должна быть.
Должно крутиться, иначе оно металл крышки будет прорезать. Его желательно очистить и смазать.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2019, 14:51   #5 (permalink)
Ho una domanda
Так заглянул, пустили. Еще не удалили
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Очистил и смазал, затянул, не крутится. Ослабляю зажим, люфт.
Спасибо!
Старый 24.08.2019, 15:13   #6 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 134 раз(а) в 29 сообщениях
Не должно. В этих закрутках шайба которая ходит по крышке, в процессе износа проворачивается вручную, т.е. появляется выработка (стачивается участок) начинает плохо закатывать - отпускается шуруп, проворачивается шайба, шуруп затягивается и снова закатываем банки пока не износится, и так до тех пор пока шайба по всей окружности не сработается (последнее относится к советским приблудам, новодел не доживает до такого, быстрее разваливается центральная ось или улитка).
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2019, 15:18   #7 (permalink)
pofig13
PCHеlp*****
Аватар для pofig13
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили 50 раз(а) в 21 сообщениях
мне от тестя самодельная из титана досталась, там у танков лючки закручивать можно... на века аппарат))
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор...
pofig13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2019, 16:06   #8 (permalink)
IronArgument
Вполне возможно, но дед консеровоед уверяет, что ролик должен вращаться (3:50 видео).
Старый 24.08.2019, 21:16   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 845
Поблагодарили 1,220 раз(а) в 191 сообщениях
Именно так. Можете фото болта отдельно выложить? Сдается мне что достаточно будет слегка шлифануть (вручную) плоскости ролика и шайбы.
Старый 24.08.2019, 21:27   #10 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 117
Не должно
должен вращаться
Если болт имеет отдельно посадочное место под ролик и отдельно резьбу для фиксации, то ролик должен вращаться. Если болт- как обычный болт, просто с резьбой, то вполне вероятно, что вращение ролика не обязательно. Хотя так будет не правильно в моем понимании.
Именно форма болта и скажет- должен/не должен вращаться.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
