07.02.2009, 13:45 | #11 (permalink) |
Подскажите идеальную программу аналог "Безопасного извлечения"
07.02.2009, 13:45 | |
Я думаю, что полезно было бы прочитать содержимое ранее созданных обсуждений Восстановление данных Восстановление данных Восстановление данных с HDD |
07.02.2009, 13:51 | #12 (permalink) | |
08.02.2009, 00:03 | #13 (permalink) |
Вам это, конечно, может не помочь, но объясню: как бы странно это не звучало Безопасное извлеение на Windows XP не нужно. Загляните в свойства USB - там уже стоит птичка "Оптимизировать для быстрого извлечения". Поэтому диод на флэшке, во время запси мигает, а когда флэш простаивает - он не светится, так как готов к извлечению. Само Быстрое извлечение на Windows XP предназначено как раз для мобильных телефонов, внешних винчестеров.
08.02.2009, 00:16 | #14 (permalink) |
Вот как раз для мобильных телефонов (смартфонов) и внешних винчестеров (в железной коробке с куском шлейфа IDE и питанием) и для прочего (вебкамер,UPS,Bluetooth,кардридеров и всего прочего про что забыл написать) мне и нужна идеальная утилита.
P.S 1) Я пробовал извлечь смартфон.Пробовал и через безопасное извлечение устройства (он там отображается крайне редко) и через USB Safely Remove (там он вообще виден как !Модем!) а толку ноль! В системе он конечно пропадает а на дисплее смартфона как горел значок (символ USB) так и горит! 2) Я вообще молчу что ни "Безопасное извлечение устройства" ни "USB Safely remove" не могут отключить смартфон и usb жесткий диск! Пишут что устройство используется какимто приложением,хотя это не так.Я пользуюсь только проводником Windows (читай explorer.exe). В USB Safely remove" есть функция удалить или разблокировать процесс использующий устройство,но помогает эта функция не весгда! |
01.10.2009, 16:48 | #15 (permalink) |
Извините, у меня вот такая проблема противоположная вашей: значок безопасного извлечения перестал появляться на панели.Вставляю флешку, на панели не видать соответствующего значка. Видно только через мой компъютер. Как быть, как восстановить?
03.10.2009, 02:12 | #16 (permalink) |
SERJIO1388, правой кнопкой по панели задач-Свойства-вкладка Панель задач-настроить-находите Безопасное извлечение устройств - левой кнопкой по надписи напротив справа и поменять на "всегда отображать".
08.10.2009, 20:47 | #17 (permalink) |
только что попробовал, на этот значок в списках использованных ранее, но сменилась картинка, это теперь картинка оповещения безопасности. все равно попробовал, но ничего не изменилось. так же, при включении носмтеля (флешки) на понели нет значка безопасное извлечение, гдето же должна быть эта программка.
08.10.2009, 21:55 | #19 (permalink) |
именно так я и делал. но этого зеленого значка нет. его заменил значек оповещения о безопасности. почему- не знаю. так он все равно не работает. что за сбой в системе произошел, не знаю. как теперь вернуть все это.
08.10.2009, 22:22 | #20 (permalink) |
а в списке Прежние элементы значок искал?
