29.06.2017, 15:33 | #21 (permalink) | |
Не могу в инете найти пример. |
29.06.2017, 15:38 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Смотрите, какая беда у этих компрессоров. Если его отключить вручную кнопкой на реле давления, или он сам отключится, набрав рабочее давление. То повторный пуск происходит штатно. Но если его отключить просто от сети, что и происходит при срабатывании защиты, то повторный пуск будет очень тяжелым. Так как в самом компрессоре на поршне есть уже давление, которое стравливается при срабатывании реле давления. И это не дает провернуть мотору вал компрессора. Отсюда и огромный пусковой ток.
Я внятно изложил суть? |
29.06.2017, 15:47 | #23 (permalink) | |
А как термозащита устроена и свзяна с этим объясни. |
29.06.2017, 16:05 | #24 (permalink) |
Термозащита сама по себе. Не связана она с реле давлением.
Вот вспомните работу компрессора. Набрал он воздух. Щелкнуло реле. Двигатель остановился и стравился воздух. Реле давления отсекла сам компрессор от рессивера и стравило с него (компрессора) воздух. То же самое происходит, если принудительно, нажав красную кнопочку, остановить компрессор. А вот если просто отключить двигатель, а потом его подключить, то тяжело ему провернуть поршня, когда на них давит 5-6 атмосфер из рессивера. Вот откуда ох.. токи. Вообще здесь как бы два предположения у меня - неисправность токового реле и неисправность двигателя. Кстати, в самом двигателе может быть неисправен рабочий конденсатор. О чем я и говорил ранее. |
29.06.2017, 16:11 | #25 (permalink) |
29.06.2017, 16:14 | #26 (permalink) |
У кого меньше емкость, тот и рабочий.
