Житейские хитрости или лайфхак
При показанном на картинке подключении радиатор постоянно "воздушит". Последние от ввода секции менее тёплые, чем первые. Т.о. это неэффективное использование радиатора.
У жены в квартире тоже изначально было так сделано, тестю пришлось всё переделывать.
Вот ведь бутылочный затейник-рукоблудник! :)
А я еще из ПЭТ-бутылки умею делать походный умывальник и садовую вертушку для отпугивания кротов. Вот!
знаю я что с пластиковыми бутылками делать)))
...............но вам не скажу))):O_O:
Сдаёшь или бульбулятор мастеришь?
А ты не признавайся, контора неспалится)))
Да он самогоном торгует. :)))
Поддержу топикстартера.
Номер из моего собственного репертуара, но очень примитивный и исполнить такое наверняка пришло в голову многим, в свое время.
Итак, красим самоделку.
Есть краска, растворитель (что бы обезжиривать поверхность), кисточки или валик с кюветой, малярная лента (бумажный скотч), но нет перчаток (ну у меня так бывало)). Начинаем красить, поворачиваем или переворачиваем изделие и оставляем "потожировые следы" (о которых так часто упоминают в одном суперпупер сериале)) на ранее обезжиренной поверхности.
Что бы этого избежать, я обматываю кончики пальцев малярной лентой и толькои потом начинаю покраску.
P.S. Но разумеется - лучше не забывать про перчатки, покупая краску и все остальное)
Как восстановить оторвавшуюся пайку с помощью подручных средств
Апнем старую тему.
Ситуация типовая - вы пришли в гости к знакомым, которые знают о ваших талантах воскрешать старую бытовую электронику. Не секрет, что в видавшей виды электронике частенько присутствует так называемая "холодная пайка" - оторванное в следствии температурного воздействия паяное соединение. Внешне это диагностируется так: "бздымкнешь по телику - он кажет". Но как её устранить без необходимых инструментов?
В любом доме найдётся таблетка аспирина (ацетилсалициловая кислота), металлический гвоздь длиной 20-100 мм и ватные палочки. Для работы потребуются еще любой острый нож и пассатижи, но их можно заменить любым подходящим подручным инструментом или сходить за ними в свой автомобиль (там-то они точно есть).
Наша задача проста - с помощью ножа очистить место поврежденной пайки от окислов и, разогрев припой, восстановить соединение. Для этого зажимаем гвоздь в районе шляпки пассатижами и греем заострённый конец над газовой горелкой бытовой плиты. Пойдет и электрическая плитка, и зажигалка, даже в костре можно. После лёгкого покраснения самого кончика гвоздя, быстро прогреваем им место пайки и одновременно прижимаем туда таблетку аспирина в качестве флюса. Начинает подниматься лёгкий сизый дымок. Ни в коем случае не вдыхайте его! Если после первого прогрева припаять не получилось, нужно повторить операцию до полного восстановления соединения. Если выбранный вами гвоздь не прогревает место пайки, то нужно взять гвоздь побольше.
В завершении операции необходимо удалить остатки кислотного флюса. Сделать это удобнее всего ватной палочкой, обильно смоченной водой. Другим сухим концом палочки удаляем остатки воды и можно приступать к испытанию отремонтированного устройства.
Вся операция занимает 5-10 минут и избавляет вас от необходимости таскать за собой весть свой ремонтный инструмент.
Хороший совет! Правда в современной электронике с импоршными р/деталюхами бывает и с паяльником то не всё так просто. У "выводных" деталюх (ну там резисторы-кондеры) выводы в большинстве своем металлические, то бишь настоящее железо! (это в наших родных советских выводы были из медной проволоки). Железо со временем окисляется-ржавеет, контакт в пайке теряется и всё, кирдык! Замучаешься такой ржавый пропай искать потому как с виду всё блестит-сверкает хорошей пайкой.
Приходится или всё пропаивать, или продергивать в поиске такого недо-контакта (кстати обычно помогает, причем во включенном состоянии).
Могу порекомендовать изготовить круповарку. Варить можно любые крупы. Снимается проблема в необходимости периодического помешивания и слежения за крупой при варке. При использовании данной круповарки просто засыпаем необходимое количество крупы в нее, кидаем в кастрюлю с водой, ставим на огонь и по истечении необходимого времени варки вынимаем, даем воде стечь и получаем готовую крупу.
    65.4 KB · Просмотры: 108
Блин, а я на рыбалку горох в носке запаривал. Были две проблемы: 1. Сам носок. Пока нашел без дырок, так жалко его стало. Еле переборол себя. Рыбалка важнее пальцев, торчащих из носков. 2. Подвес к кастрюле. Синяя изолента не проканала. Взял кусок медного одножильного провода Д=1мм. Согнул два крючка, и разместил носок с горохом в кастрюле.
Супруга, глядя на сие действо, молча ушла с кухни. Потом, оказалось, у меня появились новые носки. И это летом, до 23 февраля еще ого го.
Kshishtoff, какой материал у круповарки? Не маловато ли отверстий?
