#81 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
![]() На мой взгляд, с полюсами д.б. всё ок, а вот КЗ-виток стоит поискать. Подключаем генератор к одной из обмоток и осцилом на макусимальной чувствительности смотрим форму и амплитуду импульсов. В качестве датчика можно использовать любую магнитную головку от магнитофона. На какой катушке самое малое переменное поле и форма импульса с завалами, там и КЗ-виток. А дальше можно будет думать как обойтись без перемотки всего статора. |
#82 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 611
Так, а обмотки, я так понимаю, это не те 3 провода, что выходят, а нужно отделить статор от корпуса моторчика и там ковырять?
#83 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это выводы от соединений трех обмоток. Полюсов 12? Делим на три, значит каждая обмотка охватывает 4 полюса из 12, через 3, и эти три обмотки включены треугольником. Нарисовать? Или разберешься? Все-таки попытаться сначала проверить на межвитковое и пробой на корпус.. Неисправна, скорее всего, одна обмотка из 3-х, а это значительно упростит перемотку.
#85 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А в любом случае проходит под другими обмотками, в любом случае перематывать все ...
#86 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вон люди из болгарок сделали квадрокоптер!
#87 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Новый мотор заказан, но хочется разобраться с этим.
#88 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
похоже на пределе тянет бочонок пиваса, не довезет до потребителя
![]() если в этих болгарках классический механизм - можно было бы сэкономить на массе и на передаточном числе - жужжало бы дико. Ну или можно тогда поставить стальные винты, заточенные - подрезать деревья, кустарники, кабели, людей.... ![]() |
#89 (permalink) |
Обмотки скомпонованы примерно так, только у тебя на 3 полюса больше. Соединяются треугольником, т.е. конец одной с началом другой и т.д.
#90 (permalink) |
