Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический
Старый 21.03.2017, 18:58   #61 (permalink)
sergey-las
VIP user
Аватар для sergey-las
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 133 раз(а) в 30 сообщениях
уже пришел???
Предлагаю совместные испытания!
sergey-las вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 20:10   #62 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 611
Пришел, но сначала нужно найти двигатель. Разобрал, не могу понять, крутится еле еле, подшипники по отдельности нормально, ось что-ли кривая...
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 21:20   #63 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
При прокручивании рукой торможение равномерное? Или есть отдельные моменты? Следы цепляния на якоре и статоре есть?
ось что-ли кривая..
Если не видно глазом, то можно зажать концы вала в шуруповерт, биения будут видны...
Старый 22.03.2017, 15:48   #64 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Равномерное трение, если зажать в патрон, то биений нет.
Старый 22.03.2017, 16:39   #65 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Равномерное трение,
Следы трения есть на статоре или якоре? Если есть - можно якорь немного шлифануть (в дрели). Если уверен что якорь не цепляет за статор то отверстия для вала якоря не параллельны. Это сложнее, но тоже лечится . Можно попробовать изменить место крышки, вращая ее. Можно чуточку сошлифовать вал якоря. Можешь дать фото двигателя в разборе? Подробно?
Старый 22.03.2017, 17:20   #66 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Спасибо за помощь, Геннадий!
Старый 22.03.2017, 21:27   #67 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Спасибо за помощь,
Пока никакой помощи и не было, конструктив двигателя совершенной иной чем я предполагал, у тебя с консольной подвеской якоря. В этом случае все еще проще: подшипники. Один или оба неисправны или содержат много густой смазки (встречал такое на дешевом вертолетике). И еще вопрос: есть разница в усилии вращения с кольцом-фиксатором на конце вала или нет? Проверь пожалуйста..
Старый 22.03.2017, 22:26   #68 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Разницы в усилии нет, смазки тоже, более того - смазал вело-смазкой(типа вд40), 0 эффекта. Ну или почти 0.
Старый 22.03.2017, 22:32   #69 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Остается одно, Ваня, один из подшипников запрессован с перекосом. Каждый отдельно крутится легко? Выпрессовать их возможно?
Старый 22.03.2017, 22:54   #70 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Попробовал - по отдельности вроде бы легко крутится. Но с верхним непонятно, там магнит его уже притягивает, но в принципе - легко. Поменял их местами - не помогло, наверное нужно искать такие же. Вот только где
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
