Вопрос по MR3002 от новичка
gsm-doctor
23 Ноя 2014
Подскажите, есть необходимость работы с током в 4 ампер и напряжением до 20 вольт, присмотрели для мастерской блок питания MR3002-2. Подскажите, есть ли возможность его переделки из 2х каналов по 2 ампера в один канал на 4 ампера. Спасибо
Двухканальный регулируемый блок питания MR3002-2 разработан для питания электронных устройств и схем посредством двух независимых каналов напряжением от 0 до 30 В и током нагрузки от 0 до 2 А каждый. Цифровая настройка выходного тока и напряжения обеспечивает высокую точность регулируемого блока питания Masteram MR3002-2. Управление с помощью микропроцессора позволяет регулируемому блоку питания Masteram MR3002-2 выполнять функции питания, индикации, контроля и защиты подключенных электронных устройств и схем.
При необходимости каналы соединяются последовательно или параллельно для удвоения выходного напряжения или тока соответственно.
Ээх... доктор- не мог очевидное прочитать, видать ещё интерн.
