01.11.2014, 23:35 | #31 (permalink) | |
На этом принципе работают все несимметричные ИБП. Правда к трансформатору предъявляются немного другие требования (должен иметь немагнитный зазор). |
01.11.2014, 23:54 | #32 (permalink) | |
deleted
Для подобных трансов есть специальные кольцевые сердечники без зазора. |
01.11.2014, 23:55 | #33 (permalink) |
На ночь глядя пришла мысль модернизировать мое первое определение.
Теперь оно звучит так: любой периодически изменяющийся ток состоит из постоянной и переменной составляющей. Частные случаи: - переменная составляющая равна 0 - постоянный ток; - постоянная составляющая равна 0 - переменный ток. Если нет возражений, то надо поправить ГОСТы. |
02.11.2014, 00:23 | #35 (permalink) |
Просто Светлана
02.11.2014, 08:42 | #36 (permalink) |
да что ж такое???Я наверное как-то непонятно объясняю.
Попробую еще раз. Как можно повредить паяльник если максимальное напряжение (напряжение питания) будет 36В.Изначально эта схема включаться будет в 36 В. хотелось чтоб при помощи этого регулятора можно было бы выставить напряжение 36 в, 32 в, 30в. в принципе думаю достаточно |
02.11.2014, 14:28 | #38 (permalink) |
Много теории-напишу немного практики.
Делал такой паяльник, но транс был не на 36 а на 25 вольт,перемотал от старого телевизора и паяльник на 24 вольта 25 вт. Схема простая и хорошо работает. Нужно только взять помощнее диоды и тиристор поставить на радиатор. И ещё! 25 вольт чувствительно пощипывало током, думаю 36 будет щипать сильнее. Непонятно почему Вадим боится экспериментов,нужно подогнать всего одно сопротивление. Удачи. |
02.11.2014, 20:58 | #39 (permalink) | |
Дело в том, что для непериодической функции интеграл (а именно им и является постоянная составляющая) возможен только на определенном интервале. По этой причине оговорка должна звучать примерно так: Для непериодических функций тока (напряжения, мощности) определение справедливо на определенном интервале. |
28.06.2016, 12:13 | #40 (permalink) |
Добрый день!
Понадобилась схема для регулирования оборотов эл. двигателя постоянного тока. Решил собрать на имеющихся тиристорах: Т122-25-11-2 и Ку201л, но после запуска регулировка не работает. Подскажите, в чем ошибка? Номиналы и схема в прикрепленном файле. |
