25.10.2014, 20:45 | #1 (permalink) |
Простейшая схема питания, а почему-то выгорает
Пытаюсь починить аккумуляторный светильник, простейшая схема, но ерунда какая-то. Изначально перестал заряжаться. При вскрытии - вздут и вытек С2, дочерна выгорел R1. Заменил С2 на такой же, поставил R1 номиналом 23 кОм. При включении - опять вздулся С2. Прозвонил Д1 - Д4. Все целы. Один (Д2) показался подозрительным. Заменил на такой же. Включаю. при замыкании S1 светильник светит. Но С2 греется ужасно. Напряжение на нём 68 Вольт. Опять вздувается. Пробовал отсоединить аккумулятор GB1. Без разницы. Кроме как на С1, больше думать не на что, но он - керамический, признаков разрушения или пробоя не имеет. Что за ерунда? |
25.10.2014, 20:45 | |
Похожая задача уже решалась на нашем форуме Схема блока питания Блок питания, схема Нужна схема переключения питания |
25.10.2014, 20:57 | #2 (permalink) |
Он и есть!.. как определили, что "признаков пробоя не имеет"?.. и он должен быть как минимум на 400В (а лучше на 600В)... и резистор R1 должен быть килоом на 100...200
25.10.2014, 21:08 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Аккумулятор дохлый. В этой схеме, помимо прочего, он выполняет роль стабилитрона. R1, как заметили, должен быть порядка полу мегаома.
25.10.2014, 21:18 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Если был пробит С1, то С2 не вздулся бы, а полыхнул. На выходе моста и С2 было бы 310В, однако ...
25.10.2014, 21:42 | #6 (permalink) |
А, прошу прощения, выгорел не R1, а R2. Это R2 я поставил 23 кОм. С R1 все в порядке, он большого сопротивления.
Сейчас пробую заменить C1 на 0,1 мкФ 250 В. Другого в наличии нет. А что, если дохлый аккумулятор, но будет лопаться C2??? До недавнего времени аккумулятор заряжался отлично. Сейчас на нём напряжение 2 В. |
25.10.2014, 22:04 | #7 (permalink) |
После замены С1 на 0,1*250 - при отсоединенном аккумуляторе на С2 напряжение 60 В. При подсоединенном аккумуляторе - напряжение на С2 = 35 В. Пока не вздувается. Только со старым конденсатором светильник горел при замыкании выключателя; с новым - нет.
25.10.2014, 23:04 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Конденсатор C1 выполняет роль гасящего резистора, его эквивалентное сопротивление можно высчитать по упрощённой формуле - 1/(314.16 · C)
В Вашем БП сопротивление (соответственно - ток) схемы постоянно меняется (по мере заряда АКБ, включении/выключении ламп). Что ведёт к сильному изменению напряжения на элементах схемы, вплоть до сетевого (и практически от нуля. Всё зависит от нагрузки). Кроме того, схемы с гасящим конденсатором часто "страдают" сильными бросками напряжения на нагрузке в момент включения и при плохом контакте, скажем, вилки в розетке. Выход - либо вводить в схему стабилитрон на необходимые напряжение и мощность, либо использовать трансформатор.
25.10.2014, 23:07 | #10 (permalink) |
