Старый 11.10.2014, 22:38   #11 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от inglikmaster Посмотреть сообщение
Из своего опыта ... блок питания (12в 4а) и TDA1557 выходит неплохой усь.
Вот спасибо, успокоили и обрадовали.
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Фильтр полюбому делать придётся
Ну без этого конечно никуда, конденсаторов подкинуть придется.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Кто то уже создавал подобные темы на этом форуме
Какую микросхему лучше использовать для усилителя?
Как использовать всю оперативку?
Как использовать платы от ИБП?
Какую микросхему использовать?
Что это такое и как использовать?
Как использовать проволоку?
Старый 12.10.2014, 21:39   #12 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Не померил, забыл Так что не знаю теперь когда
Старый 12.10.2014, 22:06   #13 (permalink)
yarishNEW
Бывает
Если будет возможность, то можно померять пульсацию на каком-то БП от уже действующего усилителя - всё будет, с чем сравнить.
Старый 12.10.2014, 23:46   #14 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от yarishNEW Посмотреть сообщение
А зачем? Главная задача БП - выдать соответствующую мощность и быть надежным, а уж задавить помехи проще простого, так что приступайте к усилителю вплотную.. И удачи.
Старый 14.10.2014, 01:24   #15 (permalink)
yarishNEW
Smile
Залез сегодня в поисковку совершенно по другому вопросу .... и на тебе .... радолюбители оказывается уже давно на свои радиостанции ставят подобные БП.
Несколько жалуются на высокочастотную помеху и на боязь этих БП по статике, а так отзывы положительные.
Несколько вырезок сообщений по работе, ремонту и устранению недостатков данных БП:
Скачал схему и документацию на некоторые импульсники - размещаю здесь, может кому пригодится.
Вот ещё документация в "дежавю" БП импульс S-350-13.5 э.rar
Это дубли приведенных выше схем
БП импульс s350-24.PDF БП импульс MWiS350-13.5.PDF
Для себя решение принял, собираю усилитель и питаю его от подобного БП. Результаты испытаний напишу здесь.
Старый 14.10.2014, 22:36   #16 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Так я ж говорю что можно, но помехи таки есть, там же на этих форумах читал что фильтр сделать можно но он будет размером с сам блок питания
Старый 04.02.2015, 06:13   #17 (permalink)
Alexander60
Аватар для Alexander60
Собственно возник вопрос из-за желания получить внутри корпуса усилителя законченную\красивую картинку.
Китайпром выпускает различные импульсники (в частности для питания светодиодных лент) в железных дырчатых корпусах с большим выбором выходных напряженией и токов.
Такие БП прельщают меня своей бюджетной доступностью и модульностью, благо есть возможность получения подобных БП бесплатно (правда немного б\у, но в рабочем виде).
Вложение 199321
Собственно теперь вопрос: - кто-то использовал подобные БП для питания бюджетных усилителей?
Ну и мнение о моих придумках по этому поводу тоже скажите.
Собирал усилитель на ТДА2005, с питанием не заморачивался, запитал от китайского блока 12в 40вт для светодиодных лент. Все нормально, никакого фона. Мне понравилось.
Alexander60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 13:20   #18 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Я думаю 250 мВ для 50 Гц транса и фильтра это немного. Уменя например пульсация в 0,5 В и установкой резистора в 1 Ом между кондёрами 4700 мкФ она падает вдвое. Для УМ это некритично. А вот на высокой частоте я сказать затрудняюсь. Но думаю и это победить можно. Для светодиодных лент они вряд ли ставят на выходе дроссели. Тем более 3000 мкФ для импульсника не очень то и нужны. Я думаю двух ёмкостей по 1000 хватит. Но дроссель между ними подобрать прийдётся! А лучше 2-а! от выпрямителя к первому кондёру тоже впихнуть.
А внутреннюю схему тоже нужно смотреть... Если автогенерация (заводится при подаче нагрузки) то это не очень хорошо (так как частоты плавают). Если на драверах с задающим генератором, то смело можно апгрейдить!
ЭТО МОЁ МНЕНИЕ!
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2021, 23:43   #19 (permalink)
goliaf71
Не забудьте, что приведенный на фото в шапке темы блок питания имеет принудительное охлаждение и не хило шумит (не по электрически в схему, а сам). Лучше уж тогда собачить герметичные блоки питания
goliaf71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2021, 23:57   #20 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от goliaf71 Посмотреть сообщение
При малых нагрузках вентокрыл не работает , а на большой громкости усилка его и не слышно .
mwi s-350, импульсный блок
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
