#11 (permalink) |
Загляните в аналогичные обсуждения Помогите с импульсным блоком питания Помогите с блоком питания |
#13 (permalink) | ||
Щас одна только проблема с этим двухполярным питанием, *** знает где этот провод дастать чтоб перемотать
#14 (permalink) |
Хотел перемотать провода нет В других блоках смотрел думал доматать, там тоньше провода они не пойдут просадка на плече будет потом, или воше перекос пойдет и все згорит, один вариант на рынке искать и перемотать или доматать просто
#15 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 382
если нет провода нужного сечения, это не проблема, берётся несколько проводов и мотаются в несколько жил, т.е. например, нужен провод 1мм, под рукой его нет, но есть провод 0,5мм, значит берем 0,5мм складываем в 2 жилы и мотаем, получаем 1мм
«Sound. Vision. Soul» © |
#16 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Не получится. Складывать нужно не диаметры, а площади сечения провода. Зависимость квадратичная (S=pi*r^2), поэтому нужно два провода по 0,7 мм!
#18 (permalink) |
Механик
всё получится, я же сказал основу, как выходить из ситуации
#19 (permalink) |
Интиресно сколько еще надо провода двойного чтоб дополнительно 36 вольт наматать. Я если чесно деревяный в этих формулах расчетов диаметрах, знаю лудше одним намотать проводом чем другими добовлять, да и знать надо сколько мотать один вариант мультиметром звонить и смотреть сколько на выходе
#20 (permalink) |
Конечно чем толще провод тем мощность хорошая будет
