20.08.2014, 14:13 | #72 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Под пиво, тож годится!
20.08.2014, 19:05 | #73 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Вторичная в два провода по 82 вит. провод 1,25, переменное напр 2 - по - 17 в. Вторичка - 127 вит. провод 0,44. |
26.08.2014, 21:40 | #75 (permalink) |
ну в общем появилось время доматал транс 1100 витков,сопротивление 12 ом,таперь небольшой вопрос если в 3 жилы проводом 0.45 намотать вотичку -хватит ли для питания двух тда 7294??(с расчетом на то что провод 0.45-площадь сечения 0.15,а для питания двух тда ток примерно 6 ампер,думаю 3 жилы должно хватить??)поправте если мои расчеты не верны)
ниже фото превички(в 5 слоев получилось) |
26.08.2014, 21:47 | #76 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
d(мм)=0,632 х sqrt(I(А)), где d - диаметр провода в миллиметрах, sqrt(I(А)) корень квадратный из тока в амперах.
26.08.2014, 22:16 | #77 (permalink) |
В ТРИ маловато будет, одиночный провод нужен 1мм, держит 5,5 ампера, в четыре мотать надо.
26.08.2014, 22:22 | #78 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Хватит и на 4 ИМС, не забываем что ёмкости в фильтре не для красоты используются, а так же УНЧ это динамическая нагрузка, т.е. потребление постоянно разнится а не статично (неизменно) что бы УНЧ стал статичной нагрузкой нужно выкрутить громкость на 100% и подать синус на вход, мы так используем УНЧ? Нет конечно
«Sound. Vision. Soul» © |
26.08.2014, 23:47 | #79 (permalink) | |
26.08.2014, 23:48 | #80 (permalink) |
Механик
ну если есть возможность, мотай в 4 жилы, больше не меньше
