Старый 13.08.2014, 10:02   #11 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Введением клея в зазор Вы увеличили сопротивление магнитной цепи, в следствии этого изменился ток холостого хода. Следующий раз, стягивая половины сердечника, проследите и чтобы торцы были чистыми и правильно сориентированы. Непосредственно перед самим стягиванием, подаём на одну из обмоток небольшое постоянное напряжение, половины прижмутся.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Следующие топики могут вам существенно облегчить задачу
Выпрямитель ВСА 10А, помогите починить
Выпрямитель с удвоением напряжения
Двухполупериодный выпрямитель
Выпрямитель по мативам S.T.A.L.K.E.R. на 12В.
Electronics workbench, однополупериодный выпрямитель
Как сделать выпрямитель и уменьшить напряжение 220v?
Старый 18.08.2014, 20:37   #12 (permalink)
dan4ik14
ну че с выпрямителем делать то????по какой схеме???
dan4ik14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 21:28   #13 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
уже бы импульсник давно собрал
Источник питания на IR2153
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 21:45   #14 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от dan4ik14 Посмотреть сообщение
?по какой схеме?
По схеме из первого поста.
Я же писал уже, что проверено неоднократно. Только сглаживающие емкости увеличить, минимум, вдвое.
Изображения
Старый 19.08.2014, 09:08   #15 (permalink)
dan4ik14
спс ясно.я пока делал корпуса и дорабатывал ламповый унч.
Старый 19.08.2014, 09:09   #16 (permalink)
dan4ik14
а напряжение на выходе повысится на 1.3???или там на скока
Старый 19.08.2014, 09:17   #17 (permalink)
dan4ik14
я пробовал собирать импульсник и чет с ним мне не повезло,собрал начал включать через лампочку,а на микросхеме геерировалось всего 5 герц где-то и у меня сгорели полевики,хотя я пускал через лампочку,потом заменил кондер в времязадающей схеме проверил вроде все нормально хотел проверить напругу на выходе что-то задел и микросхему пробило ну я и не стал импульсник делать валяется в хламовнике на печатке все сделал
Старый 19.08.2014, 11:48   #18 (permalink)
mir0tv0rec
Аватар для mir0tv0rec
Первичку перематывал? Что-то ток ХХ великоват...
mir0tv0rec вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
