15.08.2014, 19:00 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Софт - "наше всё". Куда без него, если нет даже начальных познаний... Мышью-то можно много чего понатыкать. Лишь бы ошибка не вкралась. "Выложил новую версию ExcellentIT(7300).rar. обнаружил и исправил ошибку, появившуюся в ходе переделки программы на стандартные диаметры проводов. эта ошибка проявлялась только для пуш-пулла при расчете коэффициента заполнения окна." |
16.08.2014, 13:36 | #33 (permalink) |
Вчера нашел вот такое интересное видео на YOUTUBE
http://www.youtube.com/watch?v=KQQ22...v1Z8QTIkiGqotA |
18.08.2014, 18:52 | #34 (permalink) |
ТС видимо совсем огорчился, в подполье ушел... Короче нужны габариты сердечника, разница между 87 и PC40 не принципиальна, лучше считать для 87 материала, тогда для PC40 небольшой запас будет. Про 27 ничего сказать не могу, хотя, если по нему считать, то работать должно. Будет только с большим запасом по снижению частоты работы преобразователя. Для примера собирал БП от Александра (ака DDREDD), так вот там 36 витков для 100 кГц (работало на 109), хотя, когда немного вкурил тему и по проге рассчитал, можно было частоту до 50кГц понизить. Понизил до 66 - стало тлько лучше - динамические потери в ключах упали и они греться стали меньше. А по поводу щелканья транса - нужно его хорошо стягивать и склеивать, ну точнее сердечник жестко к какркасу крепить. У меня было такое на стадии тестирования, потом склеил и всякие акустические сопровождения работы трансформатора ушли... Ну как-то так.
Да видео интересное, пойдет для проверки работоспособности Ирки у кого "ослика" нет. Вот для примера расчет EI33: Последний раз редактировалось mir0tv0rec; 18.08.2014 в 18:59 |
31.08.2014, 14:10 | #35 (permalink) | ||
Извините за долгое отсутствие .я вернулся
спасибо ) собрал, и уже начал экономить на микрухах)) Цитата:
Установил защиту на кт 815г из схемы "Azziop"а . Вот фотографии устройства и размеров сердечника =) (разводку делал сам) |
31.08.2014, 17:53 | #37 (permalink) |
Да просто устал от экспериментов )) проволока кончается . и надоело бегать за транзиками в магаз .
Lite-CalcIT(2000) говорила надо мотать 28 ExcellentIT(7300) сейчас говорит что надо 30 .. вот и думаю.избавят ли 2 лишних мотка от перенасыщения.. и может сразу тогда уж с запасом мотать. вдруг следующаа прога скажет что опять мало)..я не переживу)... |
31.08.2014, 18:35 | #38 (permalink) |
deleted
Когда делаешь расчет, в верхней строчке можно ввести значение максимальной амплитуде индукции. Уменьши её значение так, чтоб получилось 36-40 витков. Если будет кричать о недостатке габаритной мощности, уменьши ток выходной.
31.08.2014, 19:18 | #39 (permalink) | |
при 0.126Т - 40 витков меньше 126 - орет извините я не совсем понял для чего надо было подгонять эти значения под нужный результат)) мотать 36 или не мотать? .) |
31.08.2014, 19:33 | #40 (permalink) |
deleted
При большем числе витков мы смещаем режим работы в ИИП в более безопасный режим. Уменьшается нагрев транса, снижаются импульсные токи на ключах. Если габаритная мощность позволяет, то лучше число витков сделать больше.
her308, ir2153 |
