Старый 02.08.2014, 20:16   #11 (permalink)
Войтов
греется lm2576t adj p+
явно в ней проблема
Войтов вне форума   Ответить с цитированием
Всегда рад посоветовать к просмотру похожие темы
Подбор видеокарты и блока питания. Нужна помощь
Блок питания - нужна помощь
Нужна помощь в выборе блока питания
Нужна помощь. Блок-схема
Старый 02.08.2014, 20:21   #12 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Смотрел и не понял? Зачем такие сложности при регулировании напряжения. Какие то экраны? Лучше обыкновенного трансформатора и компенсационного регулятора для машинки нет, два транзистора и все, будет работать пока машинка не сдохнет ...
P.S. Скорее всего, это дань бренду ...
Последний раз редактировалось George Smith; 02.08.2014 в 20:29
Старый 02.08.2014, 20:52   #13 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Оптрон меняй.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 07:03   #14 (permalink)
Strong Time
Честно?
Думал что она будет намного хужего качества! Первый рас как глянул на нее, весь пластик хрустит, какае то хлипкая показалась. Думал что в середине будет вообще беда, куча не пропаев и куча перемычек замисть элементов
как оказалось, все собранно толково!
Strong Time вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 07:04   #15 (permalink)
Strong Time
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Оптрон меняй.
Вложение 192859
завтра попробуем)
Старый 03.08.2014, 07:06   #16 (permalink)
Strong Time
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
А ты разобрался в работе схемы? Сравнил схему включения и режимы работы с даташитом?
честно говоря, еще нет Это так, не к спеху... Говорит что мол глянь, может получится что то сделать с ней, а то так и отправится жить где то в кладовке.
Работы просто выше крыши!!! Домой прихожу аж после 10 часиков
Старый 03.08.2014, 13:45   #17 (permalink)
George Smith
Сообщение от Strong Time Посмотреть сообщение
Честно?
А я думаю на оборот. Чем больше элементов, тем хуже. Зачем машинке ИИП + индикатор (включая вольтметр), освещая разные режимы. Детская игрушка, больше ничего. Обыкновенный трансформатор и компенсационный регулятор, надежней нет !...
Старый 03.08.2014, 15:12   #18 (permalink)
Strong Time
вольтметр нужен для выставления выходного напряжения...
Мастера бьют под разной напругой
Старый 04.08.2014, 15:24   #19 (permalink)
hrpankov
...перепай 2576.. ...особенно 4-ую ногу..... ...
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2014, 16:36   #20 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Судя по фоткам, силовая часть преобразователя работает по схеме обратноходового блокинг-генератора. Попробую на примере схемы блока питания от видеомагнитофона объяснить принцип работы таких преобразователей.
Транзистор Q02 (2SC4517) и обмотки трансформатора 1-4+6-8 являются блокинг-генератором. Когда транзистор открывается, через трансформатор начинает идти ток и в нем происходит накопление энергии. Когда сердечник трансформатора подходит к насыщению, на обмотке 6-8 происходит смена полярности напряжения, которое воздействуя на базу транзистора закрывает его. Из-за прекращения тока на вторичных обмотках трансформатора происходит всплеск напряжения и через диоды начинают заряжаться конденсаторы выходных цепей. Когда энергия запасенная сердечником иссякает, обмотка 6-8 перестает подавать на базу силового транзистора запирающее напряжение, он открывается и процесс повторяется. Когда напряжение на выходе достигнет требуемого уровня, схема стабилизации на Q03-Q05 включит светодиод оптрона, фототранзистор оптрона подаст открывающий сигнал на базу Q01. Открытие транзистора Q01 приведет к тому, что силовой транзистор Q02 станет закрываться раньше чем сердечник трансформатора войдет в насыщение, соответственно накопленная им энергия уменьшится и напряжение на выходе перестанет увеличиваться. Регулированием времени открытия силового транзистора производится стабилизация выходного напряжения.
При этом чем меньшее время силовой транзистор открыт, тем выше частота работы преобразователя. То что транс свистит, то есть работает в звуковом диапазоне, говорит о пониженной частоте работы преобразователя, то есть на силовой транзистор не приходит сигнал для его раннего закрытия. Поэтому на выходе повышенное напряжение.
LM2576 греется скорее всего из-за повышенного напряжения на ней, а резисторы из-за повышенного тока через них.
В первую очередь следует убедиться в целостности оптрона (наиболее часто проблема из-за него), проверить все полупроводники вокруг оптрона, транса и силового транзистора. Межвитковое замыкание в трансе маловероятно, так как при этом в первую очередь обычно вылетает силовой транзистор.
С подобными машинками дел не имел. Не исключаю, что управление оптроном осуществляется каким то сложным способом через схему задания уровня входного напряжения и проблема в ней.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
