Старый 01.08.2014, 18:31   #1 (permalink)
Strong Time
По умолчанию Блок питания тату машинки. Нужна помощь
принес друг глянуть блок питания.
Блок dt-p010
Проблема следующая. Делал тату и блок начал сам повышать выходное напряжение, машинку выключил, а ему пофиг, поднял до макс 23В и теперь так и держит.
При включении блока в сеть, экран показывает, все работает на выходе так и 23 вольта. свистит транс и жутко греются пару элементов.
Первая это микросхема LM2576 и два резистора, на фото красным обведено...
Думал может переменник сдох. выпаял его, а он нормально регулирует.
Куда копать? Что делать?
Strong Time вне форума   Ответить с цитированием
Всегда рад посоветовать к просмотру похожие темы
Подбор видеокарты и блока питания. Нужна помощь
Блок питания - нужна помощь
Нужна помощь в выборе блока питания
Нужна помощь. Блок-схема
Старый 01.08.2014, 22:45   #2 (permalink)
Strong Time
ребята, помогите!!!!
Старый 01.08.2014, 22:46   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Скорее всего никто не знает...
Старый 02.08.2014, 01:16   #4 (permalink)
Strong Time
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Та ладно, обычный регулируемый блок питания и ничего больше. Скорее всего проблема в микре что управляет... Думал что может кз в трансе. Мне бы хоть что бы кто то на правильную мысль навел. В общем хз что с ним делать. Жаль только что никто так и не откликнулся.
Старый 02.08.2014, 01:30   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Тоже фиг знает, но смотри все детали от переменника на микру, неплохо бы проверить с другим переменником, дальше смотри от микры на транзисторы.
Старый 02.08.2014, 01:36   #6 (permalink)
kna72
Сообщение от Strong Time Посмотреть сообщение
Если бы в трансе было кз, то бп бы выгорел и напряжение не выдавал.
Чего тут наводить, в таких случаях надо скачивать даташиты на применяемые микросхемы и проверять режимы их работы. В вашей схеме стоит преобразователь частота-напряжение lm2907 который может быть использован для стабилизации оборотов мотора. Мотор может быть с таходатчиком импульсы с которого подаются на lm2907, в даташите есть такие схемы включения.
Тип файла: pdf lm2907.pdf (309.8 Кб, 269 просмотров)
Старый 02.08.2014, 06:04   #7 (permalink)
Strong Time
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Могла 2907 вылететь и из за этого так получилось?
Старый 02.08.2014, 06:07   #8 (permalink)
Strong Time
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Тоже фиг8 знает, но смотри все детали от переменника на микру, неплохо бы проверить с другим переменником, дальше смотри от микры на транзисторы.
сегодня пробовал, ситуация не изменилась
Старый 02.08.2014, 06:26   #9 (permalink)
Strong Time
кстати, та что греется lm2576t adj p+
а есть 2576t -5.0 на фото черным обведенна.
Старый 02.08.2014, 19:11   #10 (permalink)
kna72
А ты разобрался в работе схемы? Сравнил схему включения и режимы работы с даташитом?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
