Старый 27.07.2014, 08:58   #1 (permalink)
dan4ik14
Unhappy Помогите с автогенераторным полумостовым блоком питания для Ланзара
хотел собрать блок питания на +-50 вольт 10ампер для Ланзара чтобы не мучится с микросхемами нашел в журнале радио 2005 3 выпуск Импульсный блок питания для паяльника и дрели(схему смотрите ниже во вложениях)она защищена от КЗ схема проста в сборке ненадо доп блоков питания делать для микросхем и я думаю довольна мощная будет выход можно заменить на другое напряжение не как в схеме но проблема встала с трансформатором.В арсенале имеется 2 трансформатора ферритовых 1 я думаю пойдет для насыщяющегося трансформатора он от ИИП от старых телевизоров размеры Ш20х12 и силовой трансформатор он от сварочного инвертора Ш28х20. так вот я собрал все по схеме обмотки расчитал все по програме ExcellentIT(3200) там было написано надо намотать 13 витков жилой 1.5мм включил ничего не работало питал от трансформатора 200вольт на выходе я поставил лампочку без диодных мостов и кондуров просто лампочку потом ее убрал ничего тоже не работало сделал вместо полумоста однотактную с лампочкой не работало а без лампочки проработало 5 сек попищял и с хлопком контакты оторвались от эмитора трпнзюка и вот помогите мне с обмотками силового трансформатора может я не так намотал??
dan4ik14 вне форума   Ответить с цитированием
Эти ссылки могут быть вам полезны, обратите внимание
Помогите с импульсным блоком питания
Помогите с блоком питания
Помогите, пожалуйста, с блоком питания
Помогите с блоком питания для TDA1558Q
Старый 27.07.2014, 09:26   #2 (permalink)
Bydlokoder
Сообщение от dan4ik14 Посмотреть сообщение
Навеяло:
Сидят танкисты под танком и ремонтируют гусеницу. Жара. Вдруг к ним подлетает фея:
- Чем, ребятки, занимаемся?
- С гусеницей трахаемся, - хмуро ответил один.
- А по настоящему хотите?
- Да! - оживились танкисты.
Фея взмахнула волшебной палочкой и у танка отвалилась башня
Возьмите какую-нибудь IR и делайте на ней, а с этой схемой секась вам обеспечен и сейчас, и потом, когда спалите свой Ланзар.
В соседней теме Azziop прям на пальцах описывает схему нормального БП.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2014, 09:44   #3 (permalink)
dan4ik14
спс почитаю посмотрю
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
