24.07.2014, 14:42 | #1 (permalink) |
Трансформатор для TDA7293
Хочу намотать транс на Ш-пластинном сердечнике. Ls 30mm Hs 51mm Lok 19mm Hok 53mm Буду расчитывать в программе trans50hz, но ни раз там двуполярную обмотку не считал, да и не мотал ее не раз, подскажите какие хитрости есть в исполнении данной затеи. |
24.07.2014, 14:42 | |
На форуме нашлось еще несколько схожих тем Усилитель на TDA7293 Трансформатор для TDA7293 Предусилитель для TDA7293 БП для TDA7293 Трансформатор для TDA7293 TDA7293 |
24.07.2014, 16:18 | #3 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Программа тебе все рассчитает, вплоть до длины провода, задашь две обмотки, скажем на 24 вольта 5А, получишь после моста 32-34 вольта. И мотать, мотать сразу в два провода, потом конец одной соединяешь с началом другой - средняя точка.
24.07.2014, 17:11 | #4 (permalink) |
Вот это я и думал
Надо зада две обмотки с одинаковыми характеристиками или одну и поставить галочку "Обмотка со средней точкой"?а 34 вольта не многовато? микросхема наверное греться будет сильно? |
24.07.2014, 17:18 | #5 (permalink) |
Я первый транс рассчитал на листочке в столбик, потом уже какая то прога расчета попалась , подставил, проверил, ошибся на виток вторички. В ТРАНС 50 не работал, пробуй так и так. А 7293 держит до +- 40 вольт на восьмиомную нагрузку. Ну считай на 22, если колонки 4 ома на 20 в.
24.07.2014, 17:43 | #7 (permalink) |
Мощность микры 130 ватт, соответственно 20вХ 5А = 100ВАТТ, транс может быть хоть на киловатт, но обмотки достаточно на 5-6 ампер, влияет при расчете только на толщину провода для вторички. Достаточно будет 1мм.
24.07.2014, 18:00 | #8 (permalink) |
Ты габаритную мощность по железу сперва рассчитай, выдаст транс 100 ватт? Хотя на вскидку вроде должон...
24.07.2014, 18:04 | #10 (permalink) |
Только при питании +/-28В микра, по-моему, не выдаст все свои 120Вт, даже и 100Вт то наверное не будет.
