Выпрямитель ВСА 10А, помогите починить
  • Автор темы Автор темы Oirat
Oirat
19 Дек 2010
Здравствуйте.
Нашел у себя во дворе выпрямитель ВСА 10А, еле прочел название, провалялся под открытым небом лет 20-25, мой годок))))
хочу починить, до 90х он работал.
затем по халатности подключили зарядку к акб и через время завели машину и накрылся аппарат, никто тогда не чинил, нашли замену ему на ВСА 5.
с тех пор волялся во дворе где то за садом.
вопрос знатокам, что там сгорело?
Можно ли заменить диоды на 242?
как и какой стороной и куда паять не знаю.
Хочешь, чтоб форумчане ослепли?
надо открыть и посмотреть, возможно просто предохранитель вылетел.
диоды пойдут .А - 10 ампер.
за 20 лет наверное заржавел чутка..
чутка это легко сказано))
еле прочел название
пред цел
Первое что надо сделать - тщательно высушить и проверить изоляцию между обмотками и корпусом
продул все компрессором, все визуально цело.
дальше все просто.
я все понял уже сделал:tehnari_ru_281:
с тех пор волялся во дворе где то за садом.....
Подсушить однако стоит и проверить сопротивление изоляции на трансформаторе - чтобы обмотки на корпус не звонились, а уж потом озадачиваться диодами.
Ага! Пока читал\писал - уже подобное подсказали.
Просушить - это не значит продуть сжатым воздухом - поставьте на солнышко - пусть погреется - только на ночь в дом заносите.
Я бы это в розетку втыкать не стал.
Сейчас полно интеллектуальных зарядок. Зачем Вам это старье?
Собственно про "навар" я образно сказал - навар действительно сомнительный, но вот сам процесс восстановления .... это завораживает.
Парни,подскажите по этому заряднику,кто знает: у него вместо амперметра лампочка и должна ли она ,по ходу заряда аккумулятора,начинать гореть тусклее,и когда аккум. зарядится совсем погаснуть,или сила тока,в процессе зарядки, у него автоматически не уменьшается? Заранее благодарен.
Она не вместо амперметра, она всего лишь показывает что на вых. зарядного есть напряжение. По мере заряда акку ее яркость может незначительно изменятся.
С этим зарядным сила тока заряда по мере заряда действительно уменьшается, как и с любым другим без стабилизации тока.
есть у кого такой на продажу мне нужен диодный мост
