13.06.2014, 21:15 | #1 (permalink) |
Как зарядить аккумулятор General Security GS 4.5-6?
13.06.2014, 21:15 | |
Это ссылки, по которым содержаться схожие с вашей темы Каким зарядным можно зарядить аккумулятор? PING: сбой передачи General failure в Windows 7 SP1 Помогите зарядить АКБ Как зарядить высоковольтный конденсатор? Чем зарядить Samsung D75? |
13.06.2014, 22:06 | #2 (permalink) |
Глупый походу вопрос был, на аккумуляторе все написанно же...зарядка 7.2-7.5 в , мах.1,35 А . Есть зарядка выдает 4.5-9.5 в мах 500 мА, тоесть 0.5 А , осталось посчитать время заряда.... Если ошибаюсь, поправьте меня !?
13.06.2014, 22:20 | #3 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Как бы не сгорела твоя зарядка А то ещё может напряжение просесть и будет она тебе два вольта выдавать первые 5 минут
14.06.2014, 11:49 | #5 (permalink) |
Ну а как правильно?
15.06.2014, 14:21 | #6 (permalink) |
Такие АКБ часто применяются в детских эл.мобилях,можно у знакомых поспрашивать зарядку(у кого дети выросли или сломали авто) или посмотри Как зарядить аккумулятор?
16.06.2014, 00:08 | #7 (permalink) |
Лентяй
Помощнее зарядку надо и всё. Так как аккумулятор свинцово кислотный то лучше найти наиболее подходящий по параметрам источник питания параметры - 7.5в 1.35А, ток впринципе можно и поменьше но ненамного, думаю не меньше ампера, но не больше. Главное чтоб не проседало ничего и заряжалось стабильно, почитай про свинцово-кислотные аккумуляторы в интернете, у них свои заковырки по сравнению с литиевыми. (поидее можно взять питание от комповского БП, там между +12в и +5в как раз около семи вольт, в этом случае +5в вроде является минусом, ток я тоже не знаю но должен быть не маленький, надо экспериментировать и если ток будет больше то ограничить Но это всё на свой страх и риск)
