Старый 12.06.2014, 23:17   #21 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Надо было его изначально померить, скока вольт, что выдает, было б проще.
Старый 12.06.2014, 23:23   #22 (permalink)
urfinjuss66
Вот из описания Трембиты 002
Выходная мощность:на канал
номинальная - 40 Вт
максимальная - 60 Вт
Источник питания - Сеть 50-60 Гц 127/220 В
Напряжение питания - 7,6; 22; 40 В
Потребляемая мощность - 200 Вт
Старый 13.06.2014, 02:43   #23 (permalink)
влад2012
Злостный технарь
Аватар для влад2012
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
подкиньте нормальную (проверенную) программу для расчета силовых тороидальных трансформаторов. плиз
ото в гугле газа разбегаются
влад2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 10:04   #24 (permalink)
BH3
Подкидываю... Trans50Hz(3500).zip
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 16:10   #25 (permalink)
влад2012
Злостный технарь
Аватар для влад2012
спасибо!
А как в этой проге рассчитывать двух полярную вторичку???
Старый 13.06.2014, 17:07   #26 (permalink)
BH3
Двухполосные колонки
Старый 13.06.2014, 19:56   #27 (permalink)
urfinjuss66
Там есть графа количество вторичных обмоток. Задаешь к примеру: 1. 24вольта 5ампер 2. 24 вольта 5 ампер - это и будет двухполярная ( после выпрямителя +32 и -32вольта) 3. 10вольт 1ампер - например на вентиляторы, пред и т.д. И прога тебе все посчитает - витки, диаметр, примерную длину провода для намотки. Если превысишь мощность железа транса, будет ругаться, тогда снижай заявленный ампераж...
Старый 13.06.2014, 19:59   #28 (permalink)
urfinjuss66
Сколько она тебе мощность торика прикинула? Ватт 180-200?
Старый 13.06.2014, 20:00   #29 (permalink)
влад2012
Злостный технарь
Аватар для влад2012
Блин, чет не чего не получается
мне надо двухполярка 40 вольт, 10 ампер, постоянного тока... а прога пишет хрен тебе может я что напутал???
Данные железа: тип, тороидальный. Внешний диаметр кольца 104 мм. внутренний диаметр кольца 43 мм. высота кольца 45 мм.
Старый 13.06.2014, 20:04   #30 (permalink)
влад2012
Злостный технарь
Аватар для влад2012
что (примерно) 30 вольт~ переменного тока
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
