Старый 01.06.2014, 23:07   #1 (permalink)
Drift
Smile БП на импульсном трансформаторе
Я новичок в этом деле, хочу попытаться собрать блок питания для усилителя на тда7293. Имею импульсный трансформатор ТПИ 4-3, может кто имел с таким дело, поделится советом, схемой?
Drift вне форума   Ответить с цитированием
Возможно проблема уже решена в какой то из этих тем
Как парралельно соединить выводы на трансформаторе?
Посоветуйте усилитель на этом трансформаторе
Старый 02.06.2014, 00:00   #2 (permalink)
като
Если блок,что на фото рабочий,то аккуратно сними транс,старайся все записывать и зарисовывать,смотай вторичные обмотки(кроме,коллекторной и обмотки обратной связи)посчитав витки,каркас раздели перегородкой и намотай две одинаковые обмотки.Сечение провода берешь из необходимого тока,а количество витков выберешь из величины,подходящей смотанной одной из обмоток,если это все влезет и хватит мощи этого БП от телека!?
като вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 00:32   #3 (permalink)
BH3
Сообщение от като Посмотреть сообщение
...и хватит мощи этого БП от телека!?
Дело не в "мощи" (хотя и в ней тоже ) ... этот БП рассчитан на постоянную нагрузку, с УНЧ, у которого ток потребления зависит от громкости, работать не будет
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 10:33   #4 (permalink)
Drift
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Ну даже если не для унч, то для чего он может подойти?
Старый 02.06.2014, 22:10   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
А внимательно прочитать не хотите?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 03.06.2014, 00:58   #6 (permalink)
като
Электролитами всё вырулится-по больше и правильно их приготовить к работе!?
Старый 03.06.2014, 01:40   #7 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Вы это делали на практике применительно к МП-3 и им подобным?
Старый 03.06.2014, 17:35   #8 (permalink)
Evergreen
на вашей фото трансформатор ТПИ имеет зазор в центральном керне Ш-образного сердечника. Это значит,что он установлен в обратноходовом преобразователе напряжения. Таким образом , на его основе тоже можно сделать свой обратноходовый преобразователь, а под другие типы источников питания он не подойдет, либо нужен еще один точно такой же трансформатор и из двух собрать один комплект уже без зазора и можно сделать двухтактный источник питания. В любом случае, очень вероятно, что придется пересчитывать параметры трансформатора под ваши требования и соответственно перематывать его
Evergreen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 18:59   #9 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
А в телевизорах 3УСЦТ УНЧ от чего питается? Да и потребление тока строчной развёрткой зависит от яркости изображения.
Старый 03.06.2014, 21:14   #10 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Постоянная нагрузка в пределах заданной конструкции. Унч в данных моделях собран на микросхеме 174УН7, это 3-4 Ватт(потребляемая~6-8 Ватт).Это очень мало по сравнению с общим потреблением телевизора. Основное потребление которое не сильно менялось от яркости, зависило от развертки. Да вот давние практические опыты, при подключении на МП-3 нагрузки менее 10 Ватт блок питания начинало лихорадить.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
