29.05.2014, 16:13 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Двухполярный БП
Я уже спрашивал в одной из тем про БП, но мне не отвечали, поэтому создал новую. Нашол схему двухполярного бп на кренках, но она маломощная, до 1,5А. Мне хотя бы 2-2,5А. Если добавить транзисторы, можно будет выжать стоко? Нарисовал схему, проверьте правильность, пожалуйста. |
29.05.2014, 16:13 | |
Интернет сейчас популярная штука много похожего создается Лабораторный двухполярный БП своими руками Двухполярный БП Импульсный Двухполярный Блок Питания Для Усилителя |
29.05.2014, 16:51 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Здесь все есть Лабораторный блок питания
30.05.2014, 20:05 | #4 (permalink) |
Любитель
Схема составлена неправильно. В отрицательном плече надо использовать обратные, имеющимся в положительном, транзисторы. Схема с двумя регулируемыми резисторами хороша если нужно регулировать напряжение в плечах по отдельности, если нет - надо использовать один.
02.06.2014, 12:10 | #5 (permalink) |
Сделал, правильно?
Можно поставить один сдвоеный резистор или это надо смотреть не будет ли разброса в напряжении плеч? Прилагаю схему в с-плане. |
02.06.2014, 21:11 | #8 (permalink) | |
Любитель
Предохранители можно на оба плеча поставить.
Для уравновешивания напряжений в плечах используется многооборотный резистор R11, и использовал сдвоенный резистор 22к для умощнения, в нагрузке греется. Может, кстати, знающие люди подскажут как от этого избавиться. |
03.06.2014, 10:15 | #9 (permalink) |
Поставим.
Ок, тогда останется два переменника, чтобы можно было регуляровать отдельно два плеча. 1) Кстати, как Ваш блок питания, работает нормально? 2) А так схема правильная? Можно печатку рисовать? |
03.06.2014, 23:04 | #10 (permalink) | |
Любитель
Да, все в порядке. Не уверен в правильности резисторов R19 и R22. Почему 0,1ом? Я не особо силен в этом вопросе, но сколько я переглядел подобных схем, используются резисторы 10-33-62ом (в даташите 33ома по-моему). |
