Старый 04.04.2014, 22:00   #1 (permalink)
ya-85
По умолчанию БП от компьютера
можно ли сделать выпрямитель с БП компьютера? может кто то пробывал сделать ?
ya-85 вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам список похожих обсуждений
Шум в простых колонках для компьютера. Вмонтировал в СБ компьютера, появился гул.
Зависание компьютера, множественные сбои в работе компьютера
Оптимальные температы жесткого компьютера компьютера???
Старый 04.04.2014, 22:10   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от ya-85 Посмотреть сообщение
В БП компьютера уже есть выпрямители, и не один... Вы что имеете в виду?
Старый 04.04.2014, 22:16   #3 (permalink)
ya-85
то есть зарядка аккумулятора автомобиля
Старый 04.04.2014, 22:21   #4 (permalink)
Круг
Блок питания даст ток в 2-6 Ампера не вопрос, но нужно будет этот ток чем то задать, пипа драйвера, который и будет задавать ток, в принципе можно, а почему и нет. Но вот еще вопрос напряжение нужно 14,3 вольта это уже проблемка, от 12 он заряжатся будет, но как это вопрос.
Круг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 22:25   #5 (permalink)
Круг
В автомобиле генератор вырабатывает ток и напряжение, после реле регулятора и диодного моста оно постоянное и напряжением 13,8-14,3 вольта, причем оно постоянное, с силой тока примерно 5 Ампер для заряда аккумуляторной батареи. Вы как хотите сделать?
Старый 04.04.2014, 22:27   #6 (permalink)
Круг
Китайская зарядка за 800 рублей может помочь.
Старый 04.04.2014, 22:33   #7 (permalink)
groks
Меняются диоды в канале -5В на мощные Шотки или Ультрабыстрые. Получаем 17В стабилизированного. Дальше просто гасим напряжение до требуемого уровня хоть мощным резистором.
Всё.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 22:38   #8 (permalink)
Войтов
я делал,если нужна зарядка,вот схемы по переделке .я делал по варианту "D"
Войтов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 00:38   #9 (permalink)
Stvol
Mebmer
Сообщение от Круг Посмотреть сообщение
И больше 50А даст при посаженном АКБ. Если аккумулятор не засульфатирован вусмерть или пластины в осадок не выпали. Исключение, когда процесс заряда находится под контролем ЭБУ.
Сообщение от Войтов Посмотреть сообщение
С датчиком тока в минусовой цепи удобна в реализации, но при случайном замыкании «+» выхода не корпус, хлопают ключи.
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 13:21   #10 (permalink)
Войтов
А что мешает корпус подключить после датчика тока?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
