06.04.2014, 00:07 | #31 (permalink) | |
это что получается пластины 16х16 и метр в толщину??? |
06.04.2014, 00:57 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Электролизёр опасен (и очень) тем, что газы в нём не разделяются. Весь его свободный от жидкости и элементов конструкции объём заполнен гремучим газом. Часто неприятности доставляет прекращение подачи электричества: пламя горелки с падением давления начинает шустро передвигаться по шлангу до самого электролизёра. Те, кто с этим столкнулись, рассказывают, что пламегасители и простейшие клапаны, открываемые давлением газа, не спасают. В лучшем случае получается хлопок, в худшем...
06.04.2014, 02:33 | #33 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 1,116
Извини, не понял. 50 пластин толщиной 2 мм, весь пакет с изоляторами около 0,5 метра.
На рабочем генераторе оставил два затвора, этого оказалось достаточно. Вообще аппарат получился очень интересный. При навыке можно плавить и резать все что угодно, любой металл, керамику, стекло, фарфор, делать в них отверстия, гнуть.. |
06.04.2014, 03:49 | #34 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ребята, когда чего нить взорвёте/спалите, обязательно снимайте видео, интересно поглядеть будет
«Sound. Vision. Soul» © |
06.04.2014, 13:00 | #35 (permalink) |
Дело скорее в составе газа и соответственно факела. Кислорода многовато. Помогает добавка спирта. В плазмотроне, с ещё большей температурой, на водке можно вполне варить.
Ключевое слово "когда". Если бы я знал, "когда", то это вообще бы не происходило никогда. Тем более с такими непредсказуемыми вещами, как гремучий газ. |
07.04.2014, 00:09 | #36 (permalink) |
Если разобрались в принципе работы устройства то должны понимать что регулировка состава газа исключена.Падает производительность, проверено. И спирт и керосин и растворители..Можно. Кое-как...
07.06.2014, 15:43 | #39 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Там где я нашел эту схем конкрет не было написано, вот я и хотел у вас спросить.
Грубый, но справедливый |
07.06.2014, 15:45 | #40 (permalink) |
вот источник http://strport.ru/elektrooborudovani...-svoimi-rukami (прямую сылку давать не буду т.к. по правилам запрещено)
