27.03.2014, 20:01 | #11 (permalink) |
d(-_-)b
27.03.2014, 20:01 | |
В аналогичных темах вы наверняка найдете то, что вам нужно Антена ТВ-тюнера LifeView TVR Ужасный сигнал с тюнера Запись с ТВ-тюнера без звука Нет звука с ТВ-тюнера |
27.03.2014, 20:21 | #12 (permalink) |
Если вдруг получится поменять на близкую с более высокой мощностью(в чём я сомневаюсь), то надо будет менять входные мосты, фильтр помех на входе перематывать, трансформатор совсем менять, выходные диоды(их и так наверное придётся). Смысл теряется.
27.03.2014, 20:50 | #13 (permalink) |
Mebmer
Да, обратноходах мощность напрямую зависит от размера трансформатора. И китайская метода экономии меди и магнитопровода здесь не прокатит, как допускается в случае с двухтатными прямоходовыми преобразователями. С помощью принудительного охлаждения. По сути здесь трансформатор является дросселем накопителем, энергия накопления и передачи во вторичные цепи напрямую зависит от площади и величины зазора в керне сердечника. Мощность поднять можно, увеличив зазор, но придётся добавлять витки, для сохранения прежней индуктивности первички. И вторичек соответственно, сохраняя коэффициэнт трансформации. В конечном итоге витки не поместятся и придётся использовать магнитопровод большего типоразмера.
Ко всем прочем мер фильтрации следует добавить следующие. На уровень помех в подобных ИБП сильно влияет фактор наличия меж обмоточных экранов. И правильно расположенных между разделённой первички. Взаиморасположение обмоток на каркасе тоже играет немаловажную роль. Вернего экрана на фото не видно. |
27.03.2014, 22:41 | #14 (permalink) | |
deleted
Неверно. Это касается всех блоков питания. Ну и все остальное в том же духе.
Опять пурга. Ты трансы обратноходов хоть раз в жизни разбирал? |
27.03.2014, 23:51 | #15 (permalink) | ||
Mebmer
Ага, при соотношении витков 1:1 возможно манипулируя длительностью импульса, получить напряжение на вторичной больше, чем на первичной? Вопрос, почему? Начиная от совковых ТПИ и как продолжение, технологические рекомендации укладки от программы Pi Expert. Если не вкурсе, советую ознакомиться, может пригодится. Весна тебе в окошечко ещё не постучала? |
28.03.2014, 12:08 | #16 (permalink) | |
deleted
Ты уж определись, есть ли зависимость мощности от размера трансформатора во всех источниках питания, или это исключительная привилегия обратноходов? Касаемо коэффициента трансформации и количество витков. В прямоходных трансформаторах напряжение на вторичке строго определяется соотношением витков. Оно может проседать под нагрузкой, но выше быть не может. В обратноходах напряжения на вторичке не определяется одним лишь соотношением витков. И это принципиальная разница. Во время обратного хода напряжение на вторичке формируется в зависимости от накопленного в сердечнике "заряда", количества витков и тока идущего в нагрузку. При этом имея соотношение витков 1:1, можно запросто получить на выходе напряжения во много раз превышающие входное. Работа дросселя, как ты отметил. Таким образом, говоря о коэффициенте трансформации или соотношении витков, ты вводишь людей в заблуждение. |
28.03.2014, 14:52 | #17 (permalink) | ||
Mebmer
Наверно, притворяешься, что не понимаешь, о чём веду речь. А если прям, и вправду непонятно , сравни размер трансформатора полумостового АТХ-250 и того же совкового ТПИ от 3УСЦТ(100-130 Вт блоки, по памяти). Или вполне осязаемых примеров, недостаточном и есть желание углубиться в расчёты с теоретическими выкладками?
Про обьёмный заряд в диэлектриках, электрический заряд в газах, диффузию носителей заряда в полупроводниках, как бы в курсе. О «заряде» в керне магнитопровода можно объяснить популярно? А то общество в количестве меня шибко интересуется подобными открытиями из области наношаманофизических наук. Предположу, что это из практики Алана Чумака про процесс заряжания кремов мазей. Цитата:
Точно. У катушки зажигании ДВС коэффициэнт трансформации(неугодное зачеркнуть) соотношение витков1:1. |
28.03.2014, 15:28 | #18 (permalink) |
Mebmer
В обиходе к подобному трансформатору применим как коэффициент трансформации, так и соотношение витков. Можно спорить до бесконечности, чем больше является трансформатор флайбека, собственно самим трансформатором или дросселем. Либо два в одном. Так что количество заблуждающихся по моей вине, думая не ошибусь, что стремится к нулю.
28.03.2014, 19:36 | #19 (permalink) |
deleted
Ствол, ты же умный человек (хотел сказать мужик, но быть мужиком у тебя смелости не хватает).
Ты прекрасно понимаешь, что накосячил. Мужик бы признался, мол был неправ или не так выразился. А ты продолжаешь дальше косячить! Удачи! |
28.03.2014, 19:54 | #20 (permalink) |
Mebmer
Ситуация в общем то знакома. Один в один, как в прошлый раз пообщались. Заканчиваются аргументы, начинается наезд на личности. Вот так действительно настоящие мужи не ведут.Нечего сказать, - достойно промолчи. Не люблю размазывания соплей, типа мужик, не мужик, это чисто бабская прерогатива, но извини сам вынудил.
Если я тебя чем то обидел, то извини, умысла не было. Но мне непонятно, в чём мой косяк? От темы отошли. А по источнику ТС, вполне может быть выходная ёмкость высохшая, если так по питанию колбасит. |
