Старый 26.03.2014, 23:57   #1 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
Arrow ИБП от ТВ тюнера
Здраствуйте, нашёл ИБП от ТВ тюнера на 3,3В и 13В. На 3,3В он выдаёт 2,3А, а на 13В 1,7А. Но когда подключаю усилитель на TDA2003, то ничего кроме ВЧ шумов не слышно. Как от них избавится?
CD-Rom вне форума   Ответить с цитированием
В аналогичных темах вы наверняка найдете то, что вам нужно
Антена ТВ-тюнера LifeView TVR
Ужасный сигнал с тюнера
Запись с ТВ-тюнера без звука
Нет звука с ТВ-тюнера
Старый 27.03.2014, 00:27   #2 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
Как избавиться от ВЧ помех?
Старый 27.03.2014, 16:06   #3 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
Старый 27.03.2014, 16:08   #4 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
И можно ли заменить транс и кондёр на входе чтобы снять с него больше Вт и Ампер? есть несколько трансформатоов от компьютерных БП. Его ведь можно перемотать?
Старый 27.03.2014, 16:26   #5 (permalink)
groks
Начнём с начала - он вообще работает? Напряжения на выходе есть?
Какой высоковольтный транзистор? Выпрямители два раздельных или на радиаторе стоит стабилизатор?
Сообщение от CD-Rom Посмотреть сообщение
Можно.
Можно. Но проще всего будет перемотать просто обмотку 13В более толстым проводом. А то почти всё менять придётся.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 16:46   #6 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
Работает, напряжение на выходе есть, 13В и 3,3В.
Это наверное не транзистор, у него 5 ног, STR W6252 7N29J в корпусе PENTAWATT.
Два диода, включены паралельно, и там не стабилизатор, а два диода в корпусе ТО-220.
Последний раз редактировалось CD-Rom; 27.03.2014 в 16:53
Старый 27.03.2014, 17:43   #7 (permalink)
groks
STR W6252 - нормально. До 40 Вт может обеспечивать. Радиатор хороший только поставить.
Ну так значит дискретные диоды на 13, а сборка на 3,3. Перемотать транс, выбросив обмотку на 3,3, а которая на 13 намотать строенным проводом. На выходе поставить конденсатор большей ёмкости и дроссель посерьёзнее.
Старый 27.03.2014, 17:52   #8 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
это мало....
Старый 27.03.2014, 17:53   #9 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
Так а как избавиться от ВЧ помех?
Старый 27.03.2014, 18:35   #10 (permalink)
groks
Больше ИМС не даст.
ВЧ помехи как обычно - дроссели и керамика на выходе. Сейчас она вообще может лететь с ненагруженного канала 3,3.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
