Старый 18.03.2014, 13:11   #1 (permalink)
AC/DC
По умолчанию Как понизить до 12-15 вольт?
Трансформатор 220v выход его 15V 10А, ставлю мостик кондёр, вольты умножаются 2 раза короче как понизить напряжение до 12...15V так чтобы ток (А) остовался прежним, неразматывая трансфор. Это нужно для проверки автомагнитол
AC/DC вне форума   Ответить с цитированием
На форуме часто создаются аналогичные темы
Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт
ИИП EPS-72U понизить с 42В до 24В
Возможно ли переделать светодиодную ленту с 12 вольт на 5 вольт?
Как понизить напряжение с 12 до 5 вольт?
Старый 18.03.2014, 13:57   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от AC/DC Посмотреть сообщение
С чего бы это?
Больше 20 В не должно быть.
Понизить напряжение можно с помощью стабилизатора, рассчитанного на ток более 10 А.
А вообще, магнитолы должны быть рассчитаны на повышенное напряжение, которое частенько бывает в сети автомобиля, по крайней мере, до 18 В. Понизить на пару вольт можно с помощью включенных последовательно двух мощных диодов.
Последний раз редактировалось СветLANa; 18.03.2014 в 14:03
Старый 22.03.2014, 11:55   #3 (permalink)
FKTRC
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
не огорчайтесь все правильно конденсатор развил на выходе уровень пульсаций
когда подключите нагрузку все будет в норме на автомобилях напряжение в цепи
допустимо 13-15в для проверки магнитол рекомендую блок питания от компьютера
чтобы его запустить на разъеме материнской платы между проводами синим и зеленым установите потенциометр 10 ком потом в сеть включите и регулируйте
блок запустится желательно с нагрузкой
FKTRC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 13:18   #4 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
Сообщение от FKTRC Посмотреть сообщение
нагрузка не нужна, на современных АТХ БП она уже есть.
CD-Rom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 13:19   #5 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
ATX имеет внутреннюю нагрузку
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
