Старый 18.04.2014, 00:39   #201 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
Сообщение от Борисыч Посмотреть сообщение
возможно ваш блок питания не вытягивает по току
точно вытягивает.
CD-Rom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 00:55   #202 (permalink)
Борисыч
Сообщение от CD-Rom Посмотреть сообщение
точно вытягивает.
Какое напряжение на ножках накала в момент присоединения вашего БП?
Борисыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 00:56   #203 (permalink)
CD-Rom
d(-_-)b
Аватар для CD-Rom
Это я скажу уже завтра....
Старый 23.04.2014, 12:25   #204 (permalink)
Юра35
По умолчанию нда!
А микрометр у меня есть =) но я им не умею пользоваться...
??????????????????????????????????????вечером тебе распишу и покажу как пользоваться мультиметром
Юра35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 12:26   #205 (permalink)
Юра35
По умолчанию лично
напомни только в личку на счет микрометра, помогу
Старый 23.04.2014, 12:59   #206 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Юра35 Посмотреть сообщение
Почему в личку давайте сюда, может ещё кому то поможет.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 24.04.2014, 04:09   #207 (permalink)
Юра35
По умолчанию микрометр
я сделал одну фотографию где микрометр установлен на ноль, больше не делал так как камера плохая ничего не будет видно, я нарисовал 3 схемы шкал микрометра разных показаний,Рисунок 1. И так на микрометре 3 шкалы, 2 шкалы расположены на стебеле микрометра(на рисунке это номер 1 и 2) и одна шкала на барабане микрометра(это номер 3). шкала 1 имеет шаг 1мм шкала 2 тоже 1мм но она расположена четко между рисками шкалы номер 1 , шкала 3 каждая рисочка означает 0.01мм (при совподении этих рисочек с линией на стебеле (на рисунке это номер 4)) на данном рисунке установлено размер 6 мм при этом не только 0 барабана совпадет с линией 4 но и торец барабана совпадает с риской шкалы номер 1 тоесть 6 мм, чтобы получить размер от 0.5 мм до 25.5 мм кратное 0.5 мм 0 барабана должен совпадать с линией 4 и риской шкалы номер 2. при этом показании что на этом рисунке , то есть 6 мм ,если ты крутиш барабан по часовой стрелки каждая рисочка при совпадении с линией 4 будет означать что тебе от 6 мм нужно будет отнять 0.01 мм 6 мм - 0.01 мм = 5.99 мм. для удобства определения измеряемого тобой диаметра, шкалы пронумерованы шкала №1 шагом 5 мм шкала №3 шагом 0.05 мм. один поворот барабана на 360º будет означать что винт от пятка подвинулся на 0.5 мм
Рисунок 2 равно размеру 5.5 мм, 0 барабана совпадает с линией 4 , а торец барабана совпадет из шкалой №2 иРисунок №3 равно 5.15 мм при этом ты видиш линию 5 мм но не видиш линии шкалы №2 которая расположена сверху между линиями 5 и 6 мм шкалы №1
Тип файла: rar микрометр.rar (2.45 Мб, 29 просмотров)
Старый 24.04.2014, 04:11   #208 (permalink)
Юра35
По умолчанию re
если что не ясно спрашывайте, обьясню помогу
Старый 22.07.2014, 18:02   #209 (permalink)
mir0tv0rec
Аватар для mir0tv0rec
Правда микрометр показывает диаметр провода с лаком (сам правда штангелем замерял), хотя 2мм вместе с лаком с головой для 729х хватит. Тоже не так давно был опыт мотать "бублик", только немного покрупнее был. Могу сказать, что "люминька" проще мотается, но не надежная она. Транс грется сильнее будет. И снова: хотя и так в нем мощности предостаточно. У самого получился 130х8х100 (DxdxH) и весом килограмм 5.
mir0tv0rec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 13:07   #210 (permalink)
mir0tv0rec
Хотя, похоже, у меня такой же бублик... Рассчитывал на 2х36В, 5А + 2х12-15В(0.6 мм). "Дырка от бублика", как я уже указал всего 8 мм осталась...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
