Преобразователь напряжения на TL494 для УНЧ Lanzar
денисссс
14 Апр 2011
Начинаю делать новый преобразователь для ланзара так как по схеме дреда у меня нету трансформатора,полазив по сети наткнулся на тему с форума там как раз изготавливался унч ланзар в авто была схема преобразователя и автор утверждает что схеха может выдать не меньше 400ватт как раз что мне нужно и разжовано про намотку тора вот и решил попробовать получится или нет уже сделал плату закупился сверлышками сегодня буду делать дальше(сверлить,искать детали)3 фото это столько неудачно напечатанных плат(((
    106.3 KB · Просмотры: 1,052
    73.6 KB · Просмотры: 442
    186.5 KB · Просмотры: 689
    75.8 KB · Просмотры: 1,003
    46.3 KB · Просмотры: 8,211
Только начал сверлить успел просверлить 45 отверстий и как назло сломалась микро кнопочка на моей мини дрели обидно,теперь будем ждать понедельник когда поеду в город(((
    79.8 KB · Просмотры: 303
    90.7 KB · Просмотры: 566
да от аккамулятора,а почему бы нет?ведь в авто работают и мощнее и все нормально,д и работать будет при заведеной машине редко при заглушенной
ну сверлиться бы желательно ДО вытравления чтоб дорожки не испортить случайно
это да,а перед вытравлением если сверло чуть влево вправо и т.д то сразу испортится дорожка из тонера,у меня и так нелохо получается
включаю от аккамулятора и на моторчике обороты бешенные он от пылесоса машинного поэтому не удаётся сверлить не останавливая дрель
ну вот с горем пополам просверлил все отверстия,вместоокнопки служил корпус моторчика,один провод прижал к корпусу а второй прижимал когда надо было сверлить работало почти как кнопка довольно удобно):-D
Смекалка :D
ну да)))но увы придется делать новую плату так как на той оказался слишком тонкий слой меди так как этот лист у меня давно лежал только что я на нём не делал,и размер как раз подошел я и не подумал про слой а как начал лудить так весь слой меня начал отлипаться и пузырями вся плата покрылась в понедельник куплю новый кусочек двухстороннего текстолита там медь толще и сделаю
Сделал новую печатную плату,сегодня поеду за детальками, что сегодня успею сфоткаю выложу
нц вот плата и детальки но не все на все денег с сабою небыло)))
    110.5 KB · Просмотры: 532
    102.2 KB · Просмотры: 420
ну вот собрал половину
    82.2 KB · Просмотры: 524
    94.7 KB · Просмотры: 420
народ помогите что за диод который я отметил,на схеме его нет,каким конденсатором можно заменить 1,2нф(тоже отмечен) и каким проводом и сколько витков мотать дроселя?
    90.3 KB · Просмотры: 1,536
Этот конденсатор задаёт частоту...Ну допустимое отклонение номиналов деталей +\- 10%..Так как будете кормить "ланзар" Рекомендовал бы провод потолще витков так 10-15.
а если конденсатор на 1мкф?и еще что за диод то,где рем на схеме нет на печатке есть и какой ставитть?
1 мкф нет))... 1нанофарад!!! если нет 1.2 ставьте в параллель 1000pf и 200pf например!... а диод любой на 1 -3 ампера
тьфу блин перепутал думал там стоит 1,2мкф 1n4007-4004 подойдет?
