27.02.2008, 22:18 | #11 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
27.02.2008, 22:18 | |
По вашему вопросу так же нашлись совпадения, советую почитать Две видеокарты в одном компьютере Можно ли сделать блок питания для нетбука от бортовой сети автомобиля? Что можно сделать из запчастей от мышек и блоков питания ПК? |
28.02.2008, 10:17 | #12 (permalink) |
Уже много раз писали о том, что любые линии +5, +12 не рекомендуется соединять с разных БП!!!
Валерий описал самый безопасный способ. Так же можно взять блок питания АТ там еще проще реализовать включение, а его 200вт. хватит чтоб питать кулеры и неонки. В свое время я ставил второй БП соединял зеленый провод (PC-ON) и черный (земля) Но блоки питания не всегда вели себя корректно! (в плане включения-выключения) Так что мой выбор разобрать старый АТ блок питания переделать его под пассивное охлаждение и включать через реле!!! И важно подключать ко второму блоку питания только кулеры подсветку диоды и прочее! И не рекомендуют подключать винты сидюки и уж тем более питать видеокарты!!! |
28.02.2008, 18:31 | #14 (permalink) |
vov4ip
прекращайте давть ссылки на сторонние форумы, вставляйте все тексты и фотки прямо сюда... модераторы, обратите внимание..!!! |
28.02.2008, 23:12 | #15 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
Странно почему никто не вспомнил это- http://www.casemods.ru/section10/item53/
02.03.2008, 13:59 | #17 (permalink) | |
04.07.2008, 12:16 | #18 (permalink) |
А я проще сделал. 2 блока питания ATX-1й 350W, 2й 300W. Открываеш крышку у первого, находиш где припаян зеленый провод. Впаеваеш туда провод сантимов 30-40. Также делаеш со вторым. Когда все готово сначала устанавливаеш 2й бп(я его затолкал в разъем под CDпривид в корпусе ATX, если корпус AT то будет сложнее), потом ставиш на место 1й. От 1го питаеш проц и мать, можно еще и видюху туда же. Ко второму цепляеш все остальное: SD-DVD, HARD, винтиляторы и т.д. Потом просто соединяеш те 2 провода что поял, изолируеш, закрываеш крышку системника, нажимаеш POWER и вуа-ля!!! P.S. Я все так сделал-все работает.
27.10.2009, 23:39 | #19 (permalink) |
Компьютер не хочет запускаться!!: при запуске чёрный экран с полоской белых прямоуго
Нажимаю на кнопку запуска компа после чего выводиться с картинкой материнской платы после чего небольшая пауза без прогрузки устройств, вместо которых чёрный экран и недвигающиеся белые прямоугольники внизу. Кое как заходил в БИОС (да и то ето биосом назвать сложно так как был экран с устройствами где отображались Жёсткий диск, привод и флоппи) и всё больше ничего не знаю...... ПОМОГИТЕ!! Заранее спс!
27.10.2009, 23:45 | #20 (permalink) |
В Биосе ищите пункт Boot и посмотрите приоритет загрузки винчестера.
