24.04.2014, 17:13 | #11 (permalink) |
24.04.2014, 17:13 | |
Предлагаю к вашему вниманию топики, которые по содержанию схожи с вашей темой Программа для схем Программа для 3D схем Сравнение видеокарт Количественное сравнение мощности сигнала с двух микрофонов Сравнение сборок Сравнение карт |
27.04.2014, 12:10 | #13 (permalink) |
В чём ошибка никто не скажет!
Сделайте фото, если можно. Несмотря на то,что схема несложная собирать её лучше на макетной плате или на фанерке, картонке, предварительно проверив все детали и только наладив и убедившись, что всё работает как надо и не греется, переносить в корпус. Если так делать, не придётся, собрав схему, гадать где же скрывается неисправность. |
27.04.2014, 19:30 | #14 (permalink) |
Сегодня включил под нагрузкой (лампа 50ватт) на стабилитроне напруга около 10в. ,на выводе с транзистора на уэ тиристора(без подключения к тиристору)при регулировании перем резистором 9-6 в.,при подключении к тиристору напруга одинаковая получается что на катоде что на уэ 17в, чём проблемма?И регулировка резкая-на весь поворот движка лампа не горит ,а вконце вспыхивает.
27.04.2014, 21:10 | #15 (permalink) |
deleted
По какой схеме собрано, из первого поста или как Николай рисовал? И фотки тоже надо.
