13.02.2014, 13:35 | #1 (permalink) |
Сравнение двух схем ЗУ
13.02.2014, 13:35 | |
Предлагаю к вашему вниманию топики, которые по содержанию схожи с вашей темой Программа для схем Программа для 3D схем Сравнение видеокарт Количественное сравнение мощности сигнала с двух микрофонов Сравнение сборок Сравнение карт |
13.02.2014, 22:08 | #2 (permalink) |
Делай правую схему.Резистор R1 560ом-1вт,надо подобрать ток стабилитрона 10-15mA,остальные резюки 0,25-0,5вт.Резистором R3(R2 на минимум сопротивления) без нагрузки подберешь выходное напряжение 14,4в-только собери правильно!
13.02.2014, 23:31 | #3 (permalink) |
Правая схема работать не будет.
Объясню почему: Дело в том, что тиристор открывается импульсом тока, создаваемым конденсатором С1, прошедшим через аналог однопереходного транзистора, выполненого на VT1 и VT2. Но откуда в этой схеме возьмется этот импульс? Для возникновения тока нужна разность потенциалов. В случае с тиристором, эта разность потенциалов д.б. положительной относительно его катода. Теперь давайте посчитаем: напряжение на конденсаторе С1 никогда не превысит напряжения стабилитрона VD2 8В, причем, плюс будет на верхней (по схеме) обкладке. Но нижняя обкладка подключена к катоду тиристора через АКБ напряжением 12-14,8В. Т.о. на управляющем электроде окажется минус 4-6,8В относительно катода. Отрицательным импульсом тиристор точно не откроется. Проблему решит установка тиристора в разрыв отрицательного провода. Последний раз редактировалось Николай_С; 13.02.2014 в 23:36 |
14.02.2014, 00:14 | #4 (permalink) | |
14.02.2014, 00:19 | #5 (permalink) |
а кондёр вольт на 30-35 100мкф?А что по левой схеме?
26.02.2014, 13:02 | #10 (permalink) | |
