Ремонт БП ноутбука
  • Автор темы Автор темы Horber
Поменял конденсаторы с11 и с12 а также с7. Короче все электролиты какие были.) Проверил резисторы и диоды, вроде все рабочие.
Эффекта 0. Так что не в них дело. 14 вольт на выходе и также стрекочит. Когда питание выключаешь то частота стрекота уменьшается до тех пор пока лампа не потухнет.
Ну вот, с самым уязвимым местом, вроде, разобрались...
Теперь переходим к схеме инвертора.
Нужно нормальную фотку с микросхемой, чтобы читалось её название и можно было нарисовать схему её подключения.
Я ее с лупой сам еле рассмотрел, а вы говорите фото. Название я писал в 12 посте - написано на ней 38438, ниже EZ108.
К сожалению лучше фото не получиться сделать чем в первом посте.
Буду признателен очень всем за помощь.
Какой мощности используешь лампу? Без лампы какое напряжение на выходе БП?
Лампочка с грузовика, написано на ней 24v R5W. Могу попробовать нагрузить на резистор ПЭВ 7.5 82 Ома. Нормально будет? Просто я не знаю как рассчитывать эквивалент нагрузки резисторами?
Читать я умею.
Проблема в том, что ни то, ни другое не подходит. Нет этой ИМС в БД даташитов. :(
Придется тогда Вам схему рисовать.
И за одно вспоминать закон Ома. ;)
Извините, подумал что вы не заметили . Подключал тоько что резистор, тоже самое. В схемах я конечно не силён, но попробую. Первая нога выемкой обозначена?
Угу.
Если смотреть на ИМС сверху, а выемка расположена слева, то первая нога внизу под выемкой и расчет идет против часовой стрелки.
Ок, попробую, только уже завтра. Всем спасибо.
В общем пытался что-то малевать, да что-то не очень получается. Попытался сфотать еще раз
    90.7 KB · Просмотры: 276
    109.3 KB · Просмотры: 203
    65.2 KB · Просмотры: 198
Первая фотография - драйвер с обвязкой, слева вверху провод на 220в.
Вторая фотография - вторичные цепи.
Ну и типа схема которую я начал рисовать
Упс!
А Вас самого-то, Horber, ничего не смущает?
Особенно хорошо видно на среднем фото.
У Вас залив и электрическая эрозия печатной платы (как минимум, вторичных цепей).
Плату отмыть в ацетоне с зубной щеткой. Что не олтмылось - отскрести зубочисткой, что не отскреблось - восстановить паяльником и еще раз фото в хорошем качестве.
Уж очень похоже на дохлый стабилитрон! Если он стоит по питанию драйвера, и подкорачивает, возможно в нем причина!
Еше как вариант оптопара или управляемый стабилитрон возле нее, на транзистор похож!
И это тоже!
    93.5 KB · Просмотры: 228
Спасибо за даташит, только я всё равно там ничего не понимаю. Не могу понять почему там 7.5 вольт. Диод проверял, вроде рабочий, конденсатор поменен. Что еще?
Может саму микросхему поменять?
А это грязь от изоляторов заводских, там всё так было. Раньше ж работало, но я конечно протру.
CAYZ то что вы обвели кружочком это резистор R16, 220 к по моему. Стабилитронов здесь судя по обозначениям нет.
Сравни свою схему со стандартной схемой включения UC3843 в блоках питания, например D-Link 5в 2а. Также очень полезно почитать практическое руководство по ремонту этих БП Ремонт блока питания D-Link (UC3843B)
    42.5 KB · Просмотры: 6,244
Да уж пожалуйста, будьте так любезны. ;)
То что "раньше работало" - это только потому, что не сгнила окончательно какая-нибудь дорожка или лишнее соединение не было таким низкоомным.
Грязь постирал. Ничего не изменилось. Кстати в той статье написано что 8-9 вольт для питания микры вполне достаточно.
А нет, прочитав дальше понял что порог отключения 7.6 вольт. И стабилитрон у меня отсутствует в схеме вообще.
