01.02.2014, 14:29 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Проблемы с китайскими стабилизаторами отрицательного напряжения 7915
01.02.2014, 14:29 | |
Стоит отметить, что ваш топик аналогичен с этими топиками, по этому хорошо было бы прочитать их содержимое Перепады напряжения и HDD Понижение напряжения с 6В до 4.5В |
01.02.2014, 14:46 | #3 (permalink) |
Опыта достаточно чтобы не додуматься применить сие для питания аудио от этого надо запитать 1-2 ОУ стоком потребления 22ма но сделать надо вччера! Щас шеф сидит орёт что сроки уходят как сделать на стабилитронах? Быстро у меня уженичего не соображает еслине в лом помогите?
01.02.2014, 14:54 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Что-то не срослось в печатке, если быстро на стабилитронах, то Андрей схему выдал параметрического стабилизатора ...
01.02.2014, 14:58 | #5 (permalink) |
deleted
Если у тебя дефектные 7815, то как тут поможешь? Я не Чумак чтоб ремонтировать детали положенные перед экраном монитора. Беги в магазин и покупай с десяток 7815, может какая-то и заработает. Либо простейший вариант, в каждое плечо обычный стабилитрон на 12-15В, питание подавать через ограничительный резистор. Резистор подбирается чтоб ток через него был в районе 30 мА.
Можешь попробовать на выход каждого плеча поставить в качестве нагрузки резистор 1 кОм. Иногда помогает. |
01.02.2014, 15:05 | #7 (permalink) |
Ищи косяк в сборке, мы разговариваем на пальцах, извини, мы не экстрасенсы ...
01.02.2014, 15:06 | #8 (permalink) |
Да всё там срослось это у китайцев вдоташитах не сростается или брак собрали на работе температурноизмерительню приставку надо запитать атут блин такая фигня!
01.02.2014, 15:09 | #9 (permalink) |
ладно пойду в понедельник куплю 3-ю 7915 попробую поменять выводы как в тест схеме у китая а то наверное 2 предыдуших спалил подключая как в даташитах на нормальные микрухи
01.02.2014, 15:24 | #10 (permalink) |
Вот датик смотрите в схемех подключения! Сначала какие то не понятные цифры в кружках, а потом перевёрнутый цоколь!
