04.03.2014, 22:22 | #33 (permalink) |
Любитель
И снова здрасьте!
Довел до ума свой агрегат, благодаря Евгению Tyzik. Была использована схема изолированного от земли амперметра (коих в сети оказалось раз-два и обчелся). Пришлось изучить Протеус, с его же помощью был выбран оу - все тот-же LM358. Было добавлено питание +30в для оу потому что он, как оказалось, не работает с напряжением выше опорного, более того, желательно чтобы опорное напряжение было больше на 2в. Но максимальное напряжение питания LM358 32в и я сделал 30в, больше не рискнул. При напряжении на выходе блока питания больше 29в амперметр показывает лабуду - пришлось этим принебречь. Проект в программе показал довольно точные значения: максимальное отклонение 0,01А. На деле конечно не так, но имею точное значение в промежутке 0,1-1А (меньше не мерил еще) и на 28-ми вольтах +0,1А - по-моему неплохо. В архиве схема амперметра, проект для Протеус и печатка. |
05.03.2014, 22:31 | #35 (permalink) |
Любитель
Сегодня пробовал меньшую нагрузку - светодиод. Остался доволен, показания амперметра не брешут.
И тут же нашел новый "прикол": при напряжении больше 20в средняя точка начинает плавать. Причем не всегда. То напряжения в плечах держится одинаковыми, а то при следующем включении расходятся плавно примерно на 2вольта как в + так и в -. Индикатор напряжения показывает значение, выставленное заранее и не меняется . Заменил выходные конденсаторы на 4,7мф и впаял параллельно резисторы 1к. Ситуация не изменилась. Достает меня этот аппарат. |
13.03.2014, 14:12 | #36 (permalink) |
Любитель
Нашлось наконец время доделать блок питания.
Причиной проблем с напряжением был стабилизатор LM317. Покупал пару в магазине: один сразу не заработал, второй вот какую бяку выдал. Покапался в закромах, нашел старый - все ок! Собрал все это дело в корпус. Добавил термодатчик для кулера, чтоб не шумел без толку. Корпус устройства я вмонтировал в компьютерный стол, слишком много свободного пространства пропадает . На лицевую панель дополнительно были вынесены (мимо АВ-метра) напряжения стабилизированные +/-15в, и +3в (уж очень люблю светодиоды проверять ). |
13.03.2014, 21:55 | #40 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Присоединяюсь к поздравлениям!!!
