25.02.2014, 22:59 | #22 (permalink) |
Любитель
Да, шунт стоит в разрыв общего провода.
Я не говорю что плохой. Все было бы нормально при однополярном питании. При подключении к нагрузке отрицательного амперметр показывает "0". |
26.02.2014, 01:51 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
1.Может взять индикацию у Сани DDREDDa на LCD?
2.Попробуйте запитать LM-ку от двуполярного источника. Приблизительно так. Чтоб не портить плату (не резать дорожки), взять другую 358-ю и навесным монтажом подключить к АЦП контроллера через рез 1к. 3.И, если не тяжело, скиньте мне в ЛС печатку Вашего индикатора. |
26.02.2014, 02:21 | #24 (permalink) |
Нет, ничего не получится даже если и запитать от двухполярного источника((
Или же делать еще один А-метр. Ну или, как вариант, через через перекидующий контакт, с усилителя шунта для отрицательного напряжения. |
26.02.2014, 02:41 | #25 (permalink) |
Как-то так
26.02.2014, 08:03 | #26 (permalink) | |
Любитель
Этот вариант отпал сразу. Причина: цена вопроса и отсутствие программатора AVR.
А что изменится? Они оба не будут показывать . Это еще при условии что на минусе заработает Цитата:
В личку скинуть не могу. Выкладываю здесь. |
26.02.2014, 19:53 | #28 (permalink) |
Спасибо, сохранил.
Без контакта не получится. Это переключатель, чтоб смотреть ток в отрицательном плече. Для этого можно использовать второй усилитель LM358. МСР602 это тоже ОУ с двумя усилителями на борту. Просто имеет более лучшие параметры, чем 358. |
26.02.2014, 19:58 | #29 (permalink) |
Стабилизаторы - это то, что а Вас выполнено на LM317 и 337.
Это часть схемы взята у Сани DDREDDа. Два выхода МСР заведены на АЦП Меги 8, а потом эти значения уже выводятся на экран. А т.к. у нас нет второго АЦП, то можно сделать через переключатель. |
26.02.2014, 20:55 | #30 (permalink) |
Любитель
Может мы не понимаем друг друга? С переключателем ничего не выйдет. Да и не нужен он, как и замер второго плеча. Я добился симметричного напряжения на обоих плечах регулятора с использованием одного переменного резистора, и хочу снимать показания с одного из них, а точнее с положительного. И это получается, но только с "+" и "общий". Как только я цепляю к нагрузке "-" А-метр показывает "0". Переключатель ничего не даст, его просто вешать некуда - общий провод-то один.
