13.02.2014, 21:41 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Я вот накидал, нормально? |
13.02.2014, 21:41 | |
Обсуждаемые топики могут вам помочь в решении вопроса Лабораторный блок питания из UPSа Лабораторный блок питания Продам лабораторный блок питания |
13.02.2014, 22:27 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Собирал схему из первого поста (вторая), транзистор что посередине кт819 нужно ставить на хороший радиатор, под нагрузкой греется не хило, остальные элементы почти не грелись. Кт819, который справа в защите можно заменить на кт817г.
15.02.2014, 22:34 | #14 (permalink) |
Любитель
Вопрос знатокам:
1. LM317 может регулировать напряжение согласно даташиту от 1,2в до 37в. А какое нужно напряжение на входе чтобы использовать этот диапазон, на 5 вольт больше? В даташите Vi-Vo=5V. 2. Будет ли схема из поста #7 нормально работать с импульсным бп? |
17.02.2014, 11:44 | #15 (permalink) | |
А так как они полные аналоги, думаю на лм также |
17.02.2014, 22:31 | #16 (permalink) |
Любитель
Проверил сегодня собранную плату. Оба плеча работают, регулируются, правда нагрузку не цеплял. Отбалансировал напряжение плеч, R9 по схеме 200ом а R7R10 вышло около 250ом. Диапазон регулировки 1,3-30в. Вот печатка, может кому пригодится. Правда расположение деталей не совсем удобное, но делал под хитрый радиатор, позже покажу.
18.02.2014, 00:24 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
В принципе детали нормально расположены. Если 818 и 819-ые отогнуть на 90*, чтоб получились в плоскости с платой, то место будет и для радиатора 317-ой.
24.02.2014, 23:55 | #20 (permalink) |
Любитель
Целый вечер провозился с настройкой вольтметра. Получилось почти идеально, лишь при среднем положении движка переменника (15-20в) индикатор показывает на 0,4-0,5в больше реального. Это не страшно, главное чтоб не меньше.
Пришлось изменить схему регулятора: сдвоенный резистор оказался очень неудобным, напряжения в плечах разбегались на 1в! Причем в разных положениях движка в разные стороны. Теперь разница максимум 0,2в. А вот с амперметром дело стало на месте. Настроить его проблемой не было: рассчитать шунт и отрегулировать показания индикатора. Кстати после 2А показания убегают вперед на 0,5А, но я это переживу, а может и исправлю. Но, как и ожидалось, амперметр не работает с двухполярным питанием . Минусовое плечо ему мешает. Может кто посоветует решение данной проблеммы? |
