Старый 23.01.2014, 14:11   #1 (permalink)
vados03
По умолчанию Провод для трансформатора
какова плотность тока для провода 2,3мм (диаметр в лаковой изоляции) по меди?и на сколько Ампер он пойдёт?по таблице не могу сообразить там разные значения.
vados03 вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные темы уже тут встречались, вот их список
Провод для самовара
Про эмалированный провод
Старый 23.01.2014, 15:03   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
самый нижний 2.24мм в таблице, ваш провод
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 23.01.2014, 15:11   #3 (permalink)
vados03
я про допустимый ток там три значения
Старый 23.01.2014, 15:36   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от vados03 Посмотреть сообщение
Таблица не совсем ясная, с запасом, давайте посчитаем вместе: сечение при диаметре 2,2 мм равно 3,5 кв.мм. Для трансформатора с постоянной и долговременной нагрузкой вполне допустимо 3,5 А на кв.мм. Итого 3,5А Х 3,5 мм.кв. = 12 ампер. Это усредненный показатель, в зависимости от назначения и конструкции трансформатора возможны варианты.
Старый 23.01.2014, 15:42   #5 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
там три значения
там три значения, три разных плотности тока: 2А, 2,5А, 3А на 1мм кв.
Старый 23.01.2014, 15:45   #6 (permalink)
vados03
для зарядного.я уже писал про транс на 400вт. родной провод 2,3мм.вот и думаю оставить его или пустить двойной? примерно на 10-12А.
Старый 23.01.2014, 15:53   #7 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
2,3мм за глаза
Старый 23.01.2014, 16:08   #8 (permalink)
vados03
спасибо и ещё какое падение напряжение на диодном мосту (нужно для расчёта отводов вторичной обмотки)?
Старый 23.01.2014, 16:17   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
С современным железом и современным качеством изоляции более чем приемлемо значение 3,5 А. Для себя всегда брал значение 4 А, все благополучно.
При такой мощности трансформаторать есть смысл мотать вторичку максимально толстым проводом, тогда можно будет использовать зарядное как помощник при заводке с дохлым акку или при морозе.
Зависит от диодов.
Старый 24.01.2014, 14:18   #10 (permalink)
vados03
перемотал я трансформатор сделал три вывода 17в 19в и 21в переменки работает,но гудит как сволочь.Сердечник затянут он был клееный,при разборке детали все метил но гул всё равно сильный что можно сделать?И ещё что можно сделать у меня в сети большие скачки напруги (217 до 235в)соответственно на выходе с транса та же история.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
