19.01.2014, 16:28 | #1 (permalink) |
Помогите найти схему стабилизатора "Ресанта"
Устройство в котором трансформатор с несколькими обмотками на выходе, и он посредством измерения напряжения, подбирает коммутацией релюшками выходных обмоток, чтобы было около 220В на выходе. Товарищ с работы принёс, мол посмотри, можно ли его реанимировать. Прибор показывает, что напруга 170-180В, что не правда (около 210), индикатор мигает и показывает, что сработала защита. На выходе напряжения нет. Разобрал. На вид всё целое. Если запах и есть, то слабый. Может просто что-то грелось, что вполне нормально. А может и проветрился уже, чёрт его знает. Прозванивал обмотки трансформатора - обрывов нет. Возможно межвитковое кз, но я не знаю сколько должно быть на обмотках. А может и что-то со схемой управления. Она для меня сложновата) Схема управления питается от отдельной обмотки с транформатора. Помогите найти хотябы схему. Я хоть обмотки проверю на предмет соответствия напряжений) |
19.01.2014, 16:28 | |
По содержанию ваш текст очень напоминает эти топики Помогите найти схему Помогите подобрать схему регулируемого стабилизатора для двухполярного напряжения Помогите найти схему |
19.01.2014, 17:10 | #3 (permalink) | |
Депозит файлс совсем поплохел( Не так-то и просто догадаться куда ткнуть, чтобы скачать бесплатно)) Ещё 2 часа %) |
19.01.2014, 18:47 | #5 (permalink) |
13.07.2014, 15:18 | #7 (permalink) |
К сожалению, DimkaSP не отписался по решению проблемы. Расскажу, как решилась она у меня. Сначала прибор также писал 170 вольт, затем отказался включаться совсем и гудел при этом трансформатором. Профи меня осудят, но я произвел несколько вкл-выкл . После такого варварского обращения все заработало. Я думаю, что возможно дело в залипшем реле. Контакты подключения реле выглядят звездой. На боковые лучи приходят 12 вольт для включения, а опоры соединяются с вершиной. Схема реле есть на месте среднего, там перемычка. Сейчас все работает, но думаю, что надо подчистить силовые контакты, чтобы в дальнейшем исключить подобное. Что скажете, технари? Или не мешать механизму работать, лучшее - враг хорошего и т.д.?
19.07.2014, 09:18 | #8 (permalink) |
Доброго времени суток! Проблема стала с завидной регулярностью повторяться, и решаться методом вкл-выкл. Реле как выяснились не при чем. Схема не работает, потому что вместо 12 вольт на нее подается 20 вольт с обмотки трансформатора. После серии вкл-выкл. - снова 12 вольт. И конденсатор после диодного моста выглядит слегка вздувшимся. Так что первый мой пост во внимание не берите, я его удалить не могу.
22.07.2014, 12:34 | #9 (permalink) |
....обзавелся схемкой??? ....http://www.rlocman.ru/forum/showpost...07&postcount=1
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.07.2014 в 12:43 |
