Старый 06.01.2014, 22:22   #11 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Можно и на 150 Вт, только следует помнить, что чем больше мощность, то будет труднее уловить разницу между 120 и 220 вольтовыми обмотками.
Отсылаю вам ссылки на темы, которые очень схожи с вашей
Питание музыкального центра
Восстановление музыкального центра SONY
Как собрать усилитель из музыкального центра?
Старый 06.01.2014, 22:24   #12 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Вобще не горит! Даже чуть-чуть не вспыхнула
PiNcHeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 22:49   #13 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Такс, с первичкой разобрались! Черный и оранжевый это она Теперь идем по вторичке:
два красных, два синих, черный и зеленый собраны вместе, и три отдельно выходящих провода вторички (два оранжевых и коричневый).
напряжения намерял такие:
между синими и черным - 22,6 Вольт (между синими - 45,5 Вольт)
между красными и черным - 10,6 Вольт (между красными - 20,6 Вольт)
между зеленым и синими (красными) так же, т.е. зеленый такой же как и черный по логике..
между оранжевыми 10 вольт, а между коричневым и оранжевыми ноль показывает..
Старый 06.01.2014, 22:52   #14 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Какие из напряжений подойдут мне под ИТУН? Как вобще узнать на какой ток вторичка? Транс так сделан, что проволоки не видно
Старый 06.01.2014, 23:14   #15 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Почитайте статью "Подключаем к сети неизвестный трансформатор", там всё подробно написано...
Старый 06.01.2014, 23:22   #16 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Спасибо, разобрался! но все же как он к ИТУНу применим этот трансик?
Старый 06.01.2014, 23:27   #17 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Вот заладил, ИТУН, ИТУН..... А на какой микросхеме ИТУН то будет???
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 23:30   #18 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
итун на 2050! Заладил потому, что платы ИТУН и БП к нему уже валяются собранные и полностью готовые! Осталось радиаторы найти и проверить его хотя-бы, чтоб наверняка знать покупать бублик под него на 2*15В и делать ли корпус Вот в чем вопрос главный
Старый 06.01.2014, 23:39   #19 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от stt Посмотреть сообщение
Итуны могут и на других микросхемах собираться. Исходить надо из требуемого напряжения питания и мощности, а не типа усилителя.
Если это силовая обмотка, то после моста напряжение будет около +/-30В, что больше подходит для ТДА7293/94, для 2050 много будет.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 23:44   #20 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
Слав, если не хочешь искать подходящий трансформатор, делай стабилизатор для двухполярного питания, на стабилитронах) Или, как сказали, 10-вольтовые обмотки подключай...
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
