28.12.2013, 19:26 | #1 (permalink) |
ИБП на IR2153
НО при этом усилитель исправно работает!-вопрос-что щас делать? менять диод? и еще вопрос-от чего это так диод разлетелся? |
28.12.2013, 19:26 | |
Данные топики имеют сходства с вашей темой Источник питания на IR2153 ИИП на IR2153 Изготовление ИБП на IR2153 ИБП на IR2153 |
28.12.2013, 22:13 | #3 (permalink) |
вот тута есть схема блока
http://www.tehnari.ru/935496-post3.html да просто 2часа гонял на полной громкости...потом резко дым из уся пошел и вонище...(все еще вонь стоит...) отцепил усилок,дал ему отстыть,потом включил-все работает (была версия что оплавился провод идущий на кнопку включения с передней панели,оплавился об радиатор мосфетоф (рядом с ним просто проходит)-разобрал и увидел это... |
29.12.2013, 12:49 | #5 (permalink) |
29.12.2013, 17:29 | #6 (permalink) |
deleted
Либо перегрев, либо диод был с браком. Его видимо пробило, возникло КЗ и из-за этого перегорели дорожки. Возможно пострадал и соседний диод с края платы.
Меняй два диода, паяй перемычки на сгоревшие дорожки и запускай. Пусть поработает с полчаса на максимальной громкости, потом отключи от сети и проверь нагрев диодов. Какие диоды там стоят? |
29.12.2013, 18:37 | #7 (permalink) |
Андрей,два диода "+" пробиты,заменил-работает все...нагрев несмотрел...займусь им завтро! в серьез задумался о охлаждении в корпусе...думаю поставить куллер,но не нужно чтоб он постоянно молотил-а начиная с градусов 60...-как организовать?
29.12.2013, 20:32 | #8 (permalink) |
deleted
Не надо просто усилок в "шубу" одевать и предусматривать вентиляционные отверстия. Радиатор у тебя снаружи, а для ИИП вполне хватило бы и естественной вентиляции.
Погугли температурные реле. |
30.01.2014, 21:58 | #9 (permalink) |
Параноик
