13.12.2013, 13:08 | #1 (permalink) |
Селектор переключения напряжения
110-127-220-240в. Как эта перемычка устроена? Какие контакты надо перемкнуть для 220в? Спасибо! |
13.12.2013, 13:08 | |
Данные топики могут содержать в себе важную информацию Селектор входов на реле Нужна схема для переключения реле Нужна схема переключения питания |
13.12.2013, 16:10 | #2 (permalink) |
Перемычка в сов.аппаратах была встроена в фишку и состояла из двух перемычек.
Возьми тестер с пределом до 200 ом и вызвони транс так чтобы набрать максимальное сопротивление от того провода что в вилке питания. Максимум это будет обмотка на 240вольт. Подозреваю что обмотки там намотаны последовательно - конец - начало следующей. Значит сопротивление должно расти от нескольких ом до 100 ом приблизительно. тогда сеть будет : провод в вилке провод показавший макс сопротивление... |
13.12.2013, 17:13 | #3 (permalink) |
Мерил мерил...ничего не получается. хорошо если бы у кого-нить был аппарат с таким переключателем, чтобы посмотреть эту потерявшююсю пимпочку изнутри :-)
13.12.2013, 19:46 | #4 (permalink) |
Судя по фото, "потерявшаяся пимпочка" это просто ручка переключателя, сам переключатель на месте, и стоит в положении "220", если вы его не переключали. Аппарат в сеть включали?, он включается?
13.12.2013, 20:31 | #5 (permalink) |
там два селектора-нижний в порядке, когда включаю в сеть, то реле щелкает-питание поступает, но только на транс...далее если нажать на передней панели кнопку ON - включается только дополнительный выход АС а все остальное молчит... Вот на верхнем переключателе и не хватает этой штуковины с перемычкой на нужный вольтаж
14.12.2013, 01:45 | #7 (permalink) |
Может вехний и нижний переключатели(пымпочки) одинаковые(взаимозаменяемые),тогда стоит только прозвонить нижний переключатель (пымпочку)....
14.12.2013, 02:01 | #9 (permalink) |
Может эти схемки как то помогут,вызвонить концы....
Pioneer DC-Z92;Pioneer DC-Z94. Последний лист... http://archive.espec.ws/files/PIONEER%20%20DC-Z91.pdf В остальных ,большой размер ,не получилось вставить.. Последний раз редактировалось dcent25; 14.12.2013 в 02:10 |
14.12.2013, 02:02 | #10 (permalink) |
Так это понятно, но, я предполагаю что на гребенке какие-то выводы надо перемкнуть...а может там надо не 2 а 3 вывода соединить...как там в этом селекторе перемыкается...запутался...
