Старый 29.11.2013, 13:16   #1 (permalink)
Oirat
По умолчанию Умный БП для автомобиля с функцией отключения
Здравствуйте.
имею планшет Асус нексус 7 3джи 32гб
Хочу запитать планшет для авто + юсб переферию и юсб хард
1. заказал DigitalCar-NetPower 12v - этот БП умеет отрубать питание полностью когда АКБ садится (регулируется ПО на компе)
2. Купил еще пару блоков питания
nsd15_12s5
NSD15-12S5 / ЭЛТЕХ 5в для питания ЮСБ хаба
psd_45a_12
PSD-45A-12 / ЭЛТЕХ думал питать им внешний Жесткий диск, сейчас думаю что хватит и первого БП DigitalCar NetPower
во вложениях есть примерная схема только для планшета и то мне с нее много не понятно.
задачи
1) сделать питание для планшета постоянное от DigitalCar-NetPower понизив 12в до 4.3. в что бы питать планшет без батареи
также нужно 12в понизить до 5в
2) нужно придумать схему что бы ЮСБ хаб отключался тогда когда отключится DigitalCar-NetPower 12v, думаю что через реле можно будет сделать?
3)Провода будут идти напрямую от АКБ авто плюс и масса, где ставить предохранитель? провод сечением 2,5 пойдет?
сейчас заказал резисторы на 10 кОм, конденсаторы на 10000 мфт 25В, релюшки двухпозиционные и простые 12в, диоды на 1А и 3А.
реле такие 2-1462037-7 (IM06TS), Реле 12VDC 2пер. 2A/250VAC
помогите пожалуйста грамотно организовать схему питания.
Oirat вне форума   Ответить с цитированием
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезной информации
Умный Дирижаблик - учим малыша счету и чтению
Smart Alarm Clock HD – умный будильник
Умный будильник: Рождественские Песни
Старый 11.12.2013, 18:16   #2 (permalink)
SHREK-2
Аватар для SHREK-2
Во первых питать ЧЕРЕЗ СТАБИЛИЗАТОР. Всячески защититься от помех зажигания, и самого генератора. Предохранитель ставить там где удобно, по традиции ставят в плюс. Считаю что плавкого вполне хватит. Номинал выяснить измерением тока потребляемого устройством и умножить показания на 0,75. Провод сечение избыточно, купите ПВС 1,0-1,2 в магазине электротоваров.
SHREK-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 18:22   #3 (permalink)
SHREK-2
Аватар для SHREK-2
Отключение можно организовать с помощью геркона; намотать на него витков 60 провода 0,3 ПЭВ (обмоточного) . При прохождении тока через обмотку геркон замкнётся. Ну дальше хоть реле, хоть что либо не перегружающее геркон по току. Ток геркона длиной мм 30 около 100мА. Изходи из этого.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
