23.11.2013, 22:59 | #1 (permalink) |
ИИП горит сетевой фильтр
началось все с того что при включении стал появлеться фон,НО если источник звука телефон-то фона нет... а вчера вечером при запуски усилителя треск-и ничего неработает,вскрыл сегодня утром-обнаружил что сгорел предохранитель и оплавилась проволка на сетевом фильтре...далее выпаял сетивик и заменил его перемычками,поставил предохрагитель на 2А включел через лампочку-все норм работает и ничего негрееться....ладно думаю-намотал новый сетевой фильтр (провод 0,5мм медь...) ну днем нормально все работало-а сегодня вечером опять такая же фигня! Ребят скажите от чего такое "чудо"...мне бы побыстрее это вылечить-а то на TDA2003 сидеть как-то не в кайф.... вот фото... |
23.11.2013, 22:59 | |
Вы не один, кто обращался за помощью с такой проблемой Сломался сетевой фильтр Горит пол-экрана Сетевой фильтр Сетевой фильтр |
23.11.2013, 23:17 | #2 (permalink) |
deleted
Попросили родителей чтоб поспрашивали у знакомых старый катушечный магнитофон. Обычно там стояли трансы типа ТС-60, после перемотки вторички проводом с этого же транса идеально подходят для питания усилков на 2050.
25.11.2013, 09:16 | #5 (permalink) |
Дроссель двумя проводами намотан? Возможны трещины в эмали и пробой изоляции. Разбирая старую технику с импульсными БП заметил, что раньше дроссели в сетевых фильтрах монтажным проводом в ПВХ изоляции мотали.
P.S. Или провод надломлен в процессе намотки, а где тонко, там и рвется. Опять же многожильный в ПВХ изоляции погибче будет, чем одинарный намоточный, его проще через кольцо протащить без заломов. |
30.11.2013, 10:16 | #7 (permalink) |
deleted
В схеме конденсаторы 220мкФ на 200В необходимо зашунтировать резисторами на 180...240 кОм. Их можно припаять с обратной стороны платы.
Вместе с резисторами я бы еще параллельно этим конденсаторам припаял пленочные емкости 1мкФ 250В. Диодный мост попробуй заменить. |
