16.11.2013, 01:33 | #1 (permalink) |
Вопрос про резонансники
Вызывает вопрос момент включения/выключения мосфета при переходе тока через ноль. Не вижу в схемах - как это достигается. Хорошо, когда этим занимается микросхема. Можете посоветовать варианты? Далее, если мосфет открылся в начале периода и закрылся в конце, то не актуальна шим-регулировка, очевидно... То есть мосфет открыт всегда и о стабилизации можно не мечтать. Может быть он открывается в некоторый период из группы? - Очерёдность которого вычисляет схема. Есть такая технология? Какой вариант использования контуров удобнее по мнению "народа"? Когда в схеме нет дополнительного дросселя - считаю это преимуществом. Например, если не импульсник, а аналоговый, на колебательном контуре, блокинг, какой-нибудь... Он же тоже работает на резонансе... Почему бы ему не заточить в переход вышеописанный режим, и будет "монефик". Нормальный вариант с синусоидой в трансе. Есть такие варианты? В трансе возникают гармоники. Получается несколько частот, и ноль перестаёт существовать, как возможность удачного переключения мосфета. Как решается эта проблема? |
16.11.2013, 01:33 | |
Внимательно пролистайте похожие темы Вопрос Вопрос по C# |
