Зарядка для телефона
serij-68tmb
23 Авг 2012
Здравствуйте!
Собрал ЗУ для телефона по схеме во вложениях. Питание - 2 батарейки 1.5 вольт каждая, включенные последовательно. На выходе - 5.5 вольт. При подключении его к телефону, телефон показывает зарядку. Но на самом деле, телефон быстрее разряжается, чем заряжается... При подключенном телефоне напряжение на выходе проседает до 3.82 вольт, ток при КЗ на выходе - 30-35 миллиампер, а при зарядке ещё меньше... Микросхема чуть-чуть греется, а дроссель вообще палец обжигает... Вопрос: что я не так сделал? Может ли это быть из-за дросселя, у него ток до 200 мА, а надо 500 мА. Или потому, что я резистор R4 поставил не 0.33 Ом, а 1 Ом? Выходной ток должен быть не менее 300-350 мА...
    11.9 KB · Просмотры: 518
Неужели никто даже предположение не скажет???
Мне тоже это интересно.Так как планирую собрать себе подобный девайс.
Предположу, что резистор всё же нужен 0,33 Ома или даже перемычку
Хорошо, сейчас попробую между 6 и 7 ногой перемычку запаять и замерить ток.
Через 7 минут. Не-а, с перемычкой так же... Вот тут видео работы устройства. видео
    7 KB · Просмотры: 266
Ищите косяки в печатке, деталях... вы даже фото изделия не выложили, даже по фото не погадать...
Делал по вот такой схеме
А мне подойдет такая схема? Добавлено через 2 минуты. А, да, там рассчитывать надо, хороший сайт. Схему он мне такую же выдал, только номиналы другие. Попробую пересобрать. Спасибо!
Да что там фото, на макетке собрал, нужные ноги спаял и всё...
Схема с сайта и взята.
МС, судя по даташиту, может выдать до 1,6А.
Кстати в даташите вроде есть схема зарядки для сотового и еще несколько, в том числе с выходом 5в 500ма.
Не нашел... Даташит
А какая частота преобразования будет лучше? Попробую по тому сайту собрать. И пульсации напряжения какие указывать?
1) Резистор (который 0,33 Ом) задаёт максимальный ток. Увеличив его номинал втрое, Вы снизили ток на выходе во столько же раз.
2) С конденсатором 160pF частота преобразования слишком высока, MC столько не умеет :) Ориентируйтесь на частоту в районе 40 kHz
3) 1,5 A - это максимальный ток через транзистор микросхемы. Максимальный выходной в несколько раз меньше (зависит от гуляющих по схеме напряжений, скважности импульсов генератора... Считать сейчас влом, воспользуйтесь одним из многих калькуляторов в сети).
По поводу Ваших изначальных проблем: что за дроссель Вы использовали? Какой диод стоит?
Поставил перемычку.
2) С конденсатором 160pF частота преобразования слишком высока, MC столько не умеет Ориентируйтесь на частоту в районе 40 kHz
Спасибо, так и сделаем)
А калькулятор в 7 посте почему-то при токе 350-400 мА ругается...
Дроссель как резистор по корпусу, только зеленый, на 220 мкГн. Диод по схеме, 1N5819.
А, всё, разобрался. А нельзя никак ещё один диод для умощнения поставить?
Это тот ток, который можно получить на выходе. Пиковые значения тока на транзисторе МС при этом будут достигать указанных в Datasheet 1,5 ампер. Чтобы микросхема не сдохла от перегрузки, необходимо рассчитать и поставить упомянутый выше резистор.
Габариты? Впрочем, всё равно - такие обычно не рассчитаны на большие токи.
Можно, только не диод (точнее - не только диод), а транзистор.
Понял.
Габариты как у резистора 0.25вт. Завтра куплю дроссель 47мкГн, как программа рассчитала на 0.6А.
Да-да, хотел написать транзистор, а написал диод. А как его ставить? Если вдруг тока заряда не будет хватать...
47 мкГн - это минимальная индуктивность. Можно больше, но без фанатизма (около 100, думаю, нормально будет). Ищите такой, чтобы выдерживал ток через транзистор (в случае с 0,6 А на выходе это будет приблизительно 3 ампера). Чаще всего выглядят как ферритовая гантелька с намотанным проводом соответствующего сечения.
А как его ставить?
Как показано на Figure 10
Посмотреть вложение MC34063A-D.pdf
Дроссель должен выглядеть примерно так:
Взять его можно с дохлой материнской платы компьютера.
Не, программа показала 22 мкГн минимальное значение) Хорошо, поспрашиваю...
По первому варианту (9а), да?
Плата у меня дома лежит, я лучше в магазине поспрашиваю)
Да. Транзистор должен, естественно, быть рассчитан на рабочую частоту и пиковый ток.
Возвращаясь, однако, к началу темы:
А дадут ли две батарейки столько счастья? :)
