Преобразователь на IR2153
денисссс
14 Апр 2011
Народ нужна ваща помощь собрал преобразователь по схеме дреда из печатки убрал диод дорожку и перемычку так как написано в дип корпусе не нужен подключаю с первичкой гдето замыкает без первички всё норм перепробовал от 3 до 5 витков 3 транса перепробовал толщину проволки и разную мотал а результат один и тот же проволку тоже менял,в чём проблема вото ниже,сгорает предохранитель
    65 KB · Просмотры: 339
    61.4 KB · Просмотры: 255
звони ключи, микру, проверь диоды. Некоторые все равно ставят диод ИРке- на всякий случай.
он у меня с диодом вообще не работает
перепроверь полярности полупроводников. ТРАНСФОРМАТОР праыильно намотан? (полу-плечи мотаються ПОЛНОСТЬЮ зеркально)
всмысле?мотал как обычнй транс,он работал на другой плате но на ней сгорела дорожка и я сделал другую всё туду переставил и всё он замолчал косяка на дорожках нету
у ддредда ведь есть картинка по намотке транса, там специально полу обмотки разным цветом нарисованы: первая половина мотается снизу-вверх по часовой; вторая половина сверху-вниз против часовой!!! Меняй после перемотки ир-ку и ключи (скорее всего они умерли: кличи звони на пробой, а микру сразу меняй)
вот нужная картинка
    108.3 KB · Просмотры: 1,497
точно, мотается в одну сторону
Диод ставь обязательно, выяснилось что жто не в дип корпусе есть диод а в микрухе с индекстом "D"
Так что диод нужен.
блин новую плату штоль делать?????:tehnari_ru_211:
но ведь он у меня и без диода работал
Может микросхема с индексом D, а так не может работать нормально или работал на пол такта. Плату переделывать не обязательно, можно впаять в разрыв дорожки ... :)
там предётся оооочень аккуратно поять и ещё нужно будет перемучку
а где написана эта буква D
А что на микросхеме написано ?... :)
У меня их две на 1: IR2153 на 2: IR2153 ещё какойто знак на обоих но одинаковый
---------------------123P--------0040
-------------------- C V5B5
Ставь диод ...
блиииииин занова делать 3-я плата уже
Да попробуй так сначала и наладь работу, а потом будешь переделывать, снизу диод запаяй между выводами 1 и 8 ...
